sah2 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Двигатель PUMA 120л.с. 2012г.в. Подскажите кто сталкивался с таким. Поменяли форсунку(2) и цепь ГРМ двигатель плохо стал заводится на горячюю (как плохой газон), а на холодную, как говорится с пол оборота. Форсунку обучили(прописали) все нормально, ошибок нет никаких.
Xtrime_tver Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Двигатель PUMA 120л.с. 2012г.в. Подскажите кто сталкивался с таким. Поменяли форсунку(2) и цепь ГРМ двигатель плохо стал заводится на горячюю (как плохой газон), а на холодную, как говорится с пол оборота. Форсунку обучили(прописали) все нормально, ошибок нет никаких.надо делать диагностику и смотреть не ошибки а показатели (параметры) всех датчиков, форсунок и т.д.....ну и самый крайний момент, мерять компрессию))))
sah2 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 надо делать диагностику и смотреть не ошибки а показатели (параметры) всех датчиков, форсунок и т.д.....ну и самый крайний момент, мерять компрессию)))) показатели (параметры) всех датчиков, форсунок и т.д в норме (на диагнистике сказали). Но ведь до замены форсунки и цепи ГРМ все в норме бало
Xtrime_tver Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 а проверяли и на холодную и на горячую машину?????
sah2 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 а проверяли и на холодную и на горячую машину????? и на холодную и нагревали до рабочей температуры
sah2 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 а какой диагностикой делали??? я особо в этом не разбираюсь но вроде Lexia 3
Xtrime_tver Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 попробуй съездить в другой сервис и сделать там диагностику и пусть распечатают результаты...был один случай когда на холодную заводилась хорошо...а на горячую плохо...все пересмотрели...оказалась компрессия в моторе в 1 и 3 цилиндрах была плохая... 1
