проблема со стартером,пежо 405 1.9 бензин 1987 год. Как только накидываю клему начинает крутить стартер. В чём проблема подскажите. Благодарю за помощь
стартер в сборе новый LENOVO,только поставил и сразу залипли пятаки?
Не может. Неправильно собрано втягивающее. Странное название для стартёра, впервые слышу.
Извеняюсь VALEO made in France
Изменено пользователем viktor585
Не может правильно собранный стартер срабатывать, там сильная пружина контакт размыкает. Может ты клемму не туда прикрутил?
со стартера из корпуса выходит провод,он прикручивается к нижнему пятаку,а клема с АКБ идёт на верхний пятак,правильно
Всё таки дело во втягивающем,наверное. Пробовали втягивающее на прямую на АКБ,когда втягивающему помогаешь оно входит до конца,как буд то бы пружина тугая
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,добрался толку,заменил втягивающее реле,и ещё провод на массу был откручен и ВСЁ пошло ОК
