Где то в районе грм.http://youtu.be/EZ8sIB_amMc
https://plus.google....474105122371283https://plus.google....474105122371283https://plus.google....474105122371283https://plus.google....474105122371283
Изменено пользователем multistranger@yandex.ru
там ещё ссылка, работает?
Скинь кожух, будет видно либо ремень трёт , либо помпа готовиться в лучший мир отойти.
Снимал. демпфер был. приклеил на 2 компонентный клей, недавно смотрел, держится мертво, но звук есть...
ЗЫ: думал поМпа, снял грм глЯнул, люфта нет, крутанул не шумит, вроде впоряде... Кстати там какая то вода с маслом была залита, поменял на антифриз, такой звук появился...
я думаю водяной насос, но товаришь по гаражу говорит, она у тебя не люфтит, не болтается, звуки кагда рукой крутишь не издает, нормальная...
Помпа.
Это еще ни о чем не говорит...
включи поисковик на нашем форуме - тем про помпы откурили не один километр постов. Все сошлись во мнении, что одной помпы на две замены ремня ГРМ не хватает.
Я недавно пыжа преобрел, так что бы помпа скрежетала ещё не слышал, в любом случае денег нет, летом может поменяю)
Помпа булькает и скрежещет так,что можно думать уже хана мотору.
здесь не согласен. У меня на 406 слегка булькала, но старый
механик сразу вынес вердикт
Я же про свои наблюдения говорю! При 33000 км и 8 лет с рождения на собственном авто (406 COUPE) было так,что про помпу сразу и не подумал бы.
Не могу понять, что за посторонний подвывающий звук при 1500-2000 оборотах, раньше может тоже был, да я не прислушивался особо. В видео слышно, особенно на 40 секунде. http://rutube.ru/video/691209319a2e0976f9f0df44cc4a8b54/
как будто ремень какой то воет, или натяжной ролик
Сегодня вроде как звук пропал, не ясно что это было.
У меня все таки не помпа. 2 варианта: подшипник  на кондее, или в головке блока...что то,   на впускном распредвале демпфер отвалился, может вал подразболтал  там что то
и слышно курлыканье ....
