не снять с блокировки сигналку
А какая сигнализация: штатная или сторонняя ?
штатная
Есть большая вероятность что при глубоком разряде батареи у Вас "слетели" ключи , т.е. иммобилайзер их не видит и не даёт завести машину.Требуется по новой прописать ключи с помощью дилерского сканера или его китайского клона.На форуме много раз поднималась эта тема воспользуйтесь ПОИСКОМ.
У меня такая же проблема была, решил так- вставляешь ключ, зажимаешь кнопку запирания дверей (на приборке) и включаешь зажигание, после этого выключаешь зажигание и все готово- машина завелась!
Ты путаешь обучение брелка после замены батарейки и слетание ключей после замены аккумулятора.
