Всем привет ценителям Эксклюзива :oga: Возникла проблема с водительской дверью. с пульта не открывает, выдает ошибку так же как из салона с кнопки, а вот закрывать без проблем все функционирует. кто сталкивался с такой проблемой?
:wacko:кстати при нажатие на пульт, электроника срабатывать!!! но не до конца откидывает дверь, и если наружную ручку двери "типа открыть" дверь отрывается
Перекиньте мотор управления ручкой двери с правой на левую и проверьте.Обычно он начинает хандрить,а так нужен дилерский прибор считать ошибку и запустить тест двери.
А при чем мотор ручки? Не доконца откидывает в районе замочной скобы. Может там какие регулировки? Или моторчиг как то связан? Ведь в ручном режиме работает все отлично. И на закрывание с пульта тоже работает!
Изменено пользователем Пыжик 1007
Вы уже сами ответили на свой вопрос.
Ручной - ручкой.
Авто - моторчиком.
Всем доброго времени суток! есть вопрос: при попытке закрыть дверь - что с пульта, что с кнопки из салона - дверь доезжает до середины - и возвращается в зад ((( что интересно - случается не всегда! в чем дело может быть? подскажите?
Всем заранее спасибо!
UPD вчера прочистил все и просиликонил - пока все работает... Вроде все хорошо!
