funt Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Всем привет, у меня 607, 2001 года, 158 л.с., бензин. Вообщем начну с начала, в конце декабря поставил машину в сервис, необходимо было поменть: прокладку маслянного насоса и передний сальник. Ну все машина постояла два дня в сервисе, все сделали, цена вопроса 5000 руб. ну это только замена. Поездил посмотрел, вроде больше не бежит масло. Выхожу 1 января заводить машину, на улице где то было -25, машина завелась все и после этого начала наблюдать не снегу следы масла, в первый день масло вообще очень сильно бежало. Потом поездил вроде стало бежать мегьше. После новогодних праздников начал звонить в сервис, ну где делали и конечно класика жанра трубку не берет, приесжаю не кого нет. Я заехал в другой, где мне сказали, что те кто делал не снимали поддон когда меня пракладку масляного насоса. Вообщем тоько вчера удалось поставить машину в тот сервис где делали и они мне вечером выдаю, что это не поддон бежит а со стороны масляного редуктора. Из-за чего вообще от туда могло бежать масло? Я с 1 января на землю наверное литров 6 масло вылил, стабильно доливаю 1 литр в неделю. Кто сталкивался помогите советом. Заранее спасибо.
dimon405 Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Угадайки быть не может, надо смотреть.
icechieff Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Да и не понятно что за прокладку меняли у насоса. Там их две.... И течет обычно маленькое уплотнительное кольцо.
Serj_mysky Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Да и кстати не снимая поддона добраться до масленого насоса вообще не возможно, не говоря уже о том чтобы поменять в нем прокладку.
funt Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Опубликовано 16 февраля, 2015 Менял обе прокладки маслянного насоса. В сервисе где делал, сказали что поддон приспустили только. На сколько я знаю, что поддон сидит только на герметике и чтобы его посадить нормально надо полностью снимать и промазывать герметикам его.
icechieff Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 На сколько я знаю, что поддон сидит только на герметике и чтобы его посадить нормально надо полностью снимать и промазывать герметикам его.именно так
Владимир607 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) всем привет!на морозе выдавило масло через прокладку отсек.распред.(эта фиговина куда вкручивается масл.фильтр его номер1103.N1)в элькасте по моему вину выдаёт 2 прокладки 1104.19 и 1104.35(у них размеры разные)почему не вытаскиваю что бы замерить боюсь потом потечёт не подетски а так хоть езжу ещё.... Вобщем понять не могу какую мне надо.может кто менял уже эти штуки или как то сталкивался...2.2 бензин 158,2003г. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Владимир607
Serj_mysky Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) всем привет!на морозе выдавило масло через прокладку отсек.распред.(эта фиговина куда вкручивается масл.фильтр его номер1103.N1)в элькасте по моему вину выдаёт 2 прокладки 1104.19 и 1104.35(у них размеры разные)почему не вытаскиваю что бы замерить боюсь потом потечёт не подетски а так хоть езжу ещё.... Вобщем понять не могу какую мне надо.может кто менял уже эти штуки или как то сталкивался...2.2 бензин 158,2003г.Насколько я знаю подходит резинка от масляного фильтра. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Serj_mysky
Владимир607 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 да подходит,тока не совсем...всё ровно масло уходит..попадает на датчик и ниже по поддону...(не перевариваю когда чё то где то мокрит
AlexxxTT Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Насколько я знаю подходит резинка от масляного фильтра.Когда мне в сервисе меняли я ее в руках повертел, в отличии от резинки фильтра эта имеет буртик.
Владимир607 Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 этот распределитель масла 2х фирм получается потому и размеры разные.1 валио-т.е. и прокладка валио стоит 500р.,другой естественно другой фирмы и др. прокладка,вот тока стоимость её уже 1500!заказал валио за 500,надеюсь не ошибусь)напишу потом угадал или как)
AlexxxTT Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 этот распределитель масла 2х фирм получается потому и размеры разные.1 валио-т.е. и прокладка валио стоит 500р.,другой естественно другой фирмы и др. прокладка,вот тока стоимость её уже 1500!заказал валио за 500,надеюсь не ошибусь)напишу потом угадал или как)Мне в сервисе выставили за нее 200 руб., правда в прошлом году
Сергей_607 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Сейчас запчасти в связи с $ в два раза подражали, по этому ничего удивительного
Владимир607 Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 угадал)поставил ту что под радиатор ВАЛИО.1104.19
