В общем такое дело. Ехал сегодня утром на машине и вдруг перестала работать печка, не включается ни на какой скорости. Приехал домой, начал все по тиху разбирать, разобрать панель, там особо ничего не увидел. Дальше полез в вентилятор печки. Открутил в ногах у пассажира несколько саморезов и достал вентилятор. Подал на него 12 вольт, вентилятор крутится. К нему подходит два провода красный и черный, методом проб выяснил что черный это плюс, а красный минус. Кинул минус на кузов плюс на вентилятор т.е черный провод, он заработал. Получается пропал минус. А вот дальше вообще не знаю куда лезть и что искать. Может кто сталкивался с данной бедой.
минус кидаешь скорость регулируется? просто и интересно там + или - управляется. он вообще в ту стророну дует?
Проблему решил. Оказалось такая штука "Сопротивления вентилятора отопителя" стоит под салонным фильтром. Там три пружины и резистор. Резистор сгорел, выкинули резистор припаяли провод и поставили на место. Пока что работает.
