yura-bil Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 что может вызвать такое поведение машины на холодную? Ошибка на диагностике в лямдя(менял 7тыс. назад) свечи черныеОшибка переобогащение смеси.Иногда вылазит ошибка смещение кулачкового вала, ошибка фазорегулирования. все эти ошибки устранимые. после удаления до 3 заводок все хорошо, а затем снова.По мере прогрева это проходит, но небольшая вибрация двигателя на холостых чувствуется. ВИДЕО.http://youtu.be/bYIu4s-chxUPlhfdcndeqnmt
yura-bil Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Цепь.сталкивались с этим? или это предположение?
dimon405 Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Это следует из написанных ошибок.
yura-bil Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Это следует из написанных ошибок.А можете объяснить. После удаления ошибок некоторое время все ок. Почему так происходит? И может ли это отражаться на холостых оборотах? на холостых (двигатель сейчас всегда вибрирует (равномерно))Извините возможно за глупые вопросы?
dimon405 Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Ошибки ведут к замене цепи и это все.
Евгений 883 Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Как вариант дросельная заслонка . если есть возможность попробуй адаптацию сделать .
Диагност Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Выставить метки зажигания не раз помогало,если пробег больше 60000 желательно заменить цепь в комплекте.
Мартын Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Как вариант дросельная заслонка . если есть возможность попробуй адаптацию сделать .заслонка выполняет ТОЛЬКО аварийную функцию управления двигателя.При исправном моторе не управляет мотором.Есть у нее и побочное действие.
