Было все нормально. тут ручка кпп стала туговато ходить. Раньше было на морозе подобное ощущалось, но с прогревом не прошло. В принципе не страшно, но сломать боюсь рычаг. Пока подозрение или на нижнюю часть рычага в салоне закисло или на рычаг который на подрамнике крепится. У кого нить подобное было?
Мож не к месту, на "Москвиче" (меня трезвого за руль посадили 15 лет назад) отломился рычаг на трассе. Заглушили, плоскогубцами воткнули 2-ю. С толкоча завели, предварительно открыв все двери и на ходу запрыгивали. Рычаг ходил туго. Хреново было, холодно и трезвый.
Последнее время стал замечать, что туго включаются передачи на прогретом автомобиле. Т.е. "на холдную" включаются очень легко, а когда машина прогревается начинают включаться туго. все передачи. В чём может быть проблема?
Обычно наоборот все происходить должно.
У меня решилось все потеплением. но люфт достаточно большой. буду не спеша устранять это.
Уважаемые может кто подскажет тяга управления переключения передач в месте где входит яблоко "вертолета" есть какая-то втулка и можно будет её  чем заменить? В этом месте обнаружил сильный люфт ( отметил синей стрелкой)+ болтается свободно самая верхняя тяга выбора передач.
Это может быть причиной плохого включения 3й передачи особенно сверху в низ? Слышен характерный хруст
@MaxiFruiT, может со смазкой проблема? из-за плохой смазки идет нагрев и меняются размеры деталей, появляются излишние напряжения в механизмах...масло в КПП есть?
3 дня назад полностью поменял масло. Залил ельф 4g 75w80 изменения нет.
