Добрый день.
Подскажите кто ремонтирует брелки сигнализаций Пежо?. Сигнализация штатная. Начала сдыхать батарейка, купил новую, заменил- не работает... поставил старую- не работает. Дайте контакт плиз, если кто знает. Брелок 2 кнопки.
ну для начала попробуй сделать инициализацию ключа(машина закрывается с кнопок на брелке ?)
Изменено пользователем KOPO6
Попробовал, не помогло. Есть ли у Вас контакт форумчанина или просто адекватный мастер по этим делам? Может Я еще что-то не учел?
процедура инициализации кнопок описана в руководстве
А если в салоне непосредственно у руля?
А вот кстати где находится приемная антена транспондера? Не та что у замка чип считывает а та что сигнал с кнопок принимает. В схемах не сообразил где искать.
ну тогда проверьте все контакты на плате ключа и куда батарейка вставляется у меня было усики немного отошли и не доставали до платы, разжал немного и заработало, может у вас где то контакт отпаялся, посмотри повнимательнее на плату.
Я в интернете находил мастера по ремонту брелков, где то на нагатинской. Нормально, заработал. Давно это было, 1000 рэ.
процедура инициализации кнопок описана в руководстве add_after.gif А вот кстати где находится приемная антена транспондера? Не та что у замка чип считывает а та что сигнал с кнопок принимает. В схемах не сообразил где искать.
На замок одета - чип.
В подрулевом - сигнал с кнопок брелока.
Никак не реагирует, ни у руля, ни у двери... в нашел мастера на Кутузовском... посмотрим. В пятницу поеду. напишу.
Все сделали. ответ с 2мя вариантами:
1. тщательней делать инициализацию и подольше кнопки зажимать.
2. в мастерскую- как-то его сделали :) хз. 500р взяли, а Я и рад. вроде заряд дали пусковой или типа того.
если контакт нужен- дам. могу и здесь опубликовать, но, наверное нельзя. всем спасибо за участие и посильную помощь.
В моем случае просто почистил старой зубной щеткой всю плату. У же год держит 1 батарейку.
А что именно могло там "отвалиться", если он не реагирует на батарейку (новую) никак. Не жужжит, не светится...?
