На холостых двигатель крутит 1000 об. Это нормально? Если нет, то как регулировать?
http://www.youtube.com/watch?v=m45y337CxQo&feature=youtu.be
Видео снято сегодня при прогреве авто. 7 минут после старта двигателя. На улице -13. По дороге на работу обороты, вроде, не упали.
Добрый день. Если двигатель не достаточно прогрет, то это нормально ( просто по видео к сожалению температуру ДВС не увидел), если двигатель прогрет до рабочей температуры, то скорее всего воздушный фильтр требует замены.
Температура было около 70.
Попробую в ближайшие дни помониторить температуру и обороты на ХХ.
Приветствую! Надеюсь все так и будет в порядке в дальнейшем. Если нет лучше сделать компьютерную диагностику это стоит 500 рублей за то наверняка будете знать в чем дело.( при условии диагностики грамотным специалистом). Про воздушный фильтр глупость, он на ситуацию ни как не влияет. Из практики встречались случаи не правильной работы педали газа т.к. она электронная, но это редкость в любом случае сначала диагностика потом ремонт если конечно потребуется.
тут педаль механическая.
А проблем в грамотных спецах, которые умеют менять, но не умеют чинить.
Согласен с предыдущим оратором. :)
Ещё вчера обнаружил, что при старте двигателя "на горячую" плавают обороты и он глохнет (на х.х.). При перегазовке не глохнет, но она не спасает, т.к. при отпускании педали газа снова обороты начинают плавать. Спасает только езда. Тоесть включил первую, проехал немого, включил нейтралку - всё становится нормально.
Сейчас поищу в какую тему это запихнуть.
Дроссель и канал клапана хх чистые?
Пока не заглядывал туда. С этого стоит начать?
То есть идея с фильтров вы считаете глупость?, ну видимо вы с этим не сталкивались, а я пишу из личного опыта а не из ОКЕЙ ГУГЛ ( ну это так к сведенью)). При забитом фильтре, воздух в дроссель попадает с трудом и из -за голодания кислорода, чтобы это компенсировать, эбу добавляет обороты. Возможно не в этом случае, с этим соглашусь..
Сергей, согласен с Вами. Из опыта, брал дешевые украинские, ну такое г. Расход аж на 10-15% возрастал. Приходилось колхозить, чтоб "гармошку" растянуть,иначе хреново воздух поступал. Симптомы, так же и с оборотами были. А когда глохла на ХХ,- умирал Бензонасос. Через полгода в жару и издох. Изменено пользователем Саша З
Балочнчик стоит чуть больше 100р а чистить его надо через какое то время. Может и не полностью закрывается заслонка. можно и фильтр удалить и посмотреть как поведет себя.
