Пежо 806 2.1 тд. Резко увеличился расход топлива, что может быть? с насосом всё норм.
И ещё началась сильная вибрация по рулю, подушки в норме, двигатель работает ровно, без вибраций (руку клал). что подскажете?
Вибрация во время движения? Можете более подробно описать ваш случай!? Как все началось, может производился какой то ремонт!?
Вибрация на холостом ходу только, т.е. когда заведена на месте и когда в движении на нейтралке... Была замена двигателя, но двигатель хороший.
То, что касается вибрации, все таки скорее всего связано с подушками двигателя или как вариант, один цилиндр не работает ( когда даешь газку, за счет оборотов это сглаживается), от этого и расход. Одним словом горючка в трубу вылетает)
когда газу даю, вибрации нет совсем... главное вибрация только по рулю, а от руля на ближние части торпеды.... торпеда со стороны пассажира вообще не вибрирует. подушки новые и в хорошем состоянии. значит в цилиндре дело... хотя хз. а у тебя такая проблема была? или ты немного разбираешься?)
У меня бензиновый двигатель, и случаи разные были. Судя из того что может быть, сводиться к таким идеям. Это мои мысли..
