Сегодня залезли сменить датчик скорости на коробке. Мой "работал" и отсчитывал км и скорость где-то 75% правильно, потом спал. Т.е. жил своей жизнью, я особо не обижался (пробег не нада сматывать))). Но стал путаться с км. Поставлю "железяку",- запишу пробег в сервисную книгу), но приходит пора менять или изучаешь архив,- детали ходят маловато. Так вот сняли родной и замерили габариты. Диаметр отверстия родного 8мм (куда вставляется шкив-вал с шестеренкой), а нового 9мм. Не стал рисковать,- помыли отпарили старый и воткнули. Через 300м ожил,- за 15 км пробега не тупил. Вопрос,- критично ли отверстие под шкив не в впритык? Товарищ сказал,- разобьет со временем на хрен...
