В общем такая вот беда печаль. Родной необслуживаемый АКБ BOSH на 52Ah умер весьма в неподходящий момент. Пришлось купить другой в силу определенных стечения обстоятельств, был приобретен русский(наверно) АКБ, обслуживаемый на 55Ah.
Через месяц, понадобилось снять АКБ и я обнаружил, что с АКБ выходит электролит.
Сразу обратился в магазин по гарантии. На что мне ответили, что мол все ок, просто мог электролит быть перелит с завода. Замерили напругу на клеммах КБ, была 14.45-14.5 без ближнего света фар, чисто габариты и без печки.
Прошло еще время, приехал опять, продаван уже другой был, начал сразу грубить, сказал, что 14.45-14.5 это типа перезаряд уже идет и все дела.
в общем уже прошло около полугода и в очереднйо раз обращение в магазин ничего не принесло. Заехал в другой магазин для диагностики АКБ, электролит уже мутный, ребята сказали, что 3 банки осыпаться начали.
Так же они сказали, что типа 55Ah это слишком мало для моего генератора, который 75А выдает...типа надо было ставить 60-65Ah обслуживаемый, чтобы не кипел ну или необслуживаемый бош.
Что делать господа?
СЕйчас минмиум 3500 надо на АКБ, но и как то досадна с рук спускать это дело магазину.
зы. два дня катался с мультиметром подцепленным к прикуривателю, выше 14.2 не было, за исключением 3х секундных всплесков на 14.8 и 15., но это было буквально мгновение.
В настоящее время советуют (бывалые) не гнаться за евробрендами, брать из Кореи или Словении или...Дешево и сердито. Мой Бош прожил 7 лет (62 а.ч.), сейчас BlackHorse (Словения 60 а.ч.), выпуск август 2012г. Слежу и думаю сезона 2 еще поживет, в 2012г. брал за 1800р. А Вам вначале посмотреть надо в сервисбоксе по вину, какой предусмотрен. Совет, что надо брать большой не одобряю...
сервис бокс показывает
5600 TN
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B
L1-300-480A-50AH
, да я вообще какой то форсаж взял =(
то есть вариантов бодаться с магазином никаких? подарить им потраченные деньги?
5600 TN
L1-300-480A-50AH
Я намеренно пропустил вопрос: "Кто виноват и Что делать?" Если нет реальных связей в защите прав потребителей,- бесполезно. Обоснуют в свою пользу. Можно, конечно, обратиться в "Экспертизу", если средства и время позволяют... Изменено пользователем icechieff
@mikelog, честно говоря не вижу какие претензии к магазину... Напругу смотрели - не севший, не мертвый. А то что гена перезаряжал его - так не магазин же в этом виноват. Не думали, может родной то сдох тоже от перезаряда....
По сути продавец не причём, дело в неисправности гены, меняй щёточный узел и бери аккумулятор новый. Фирма АКОМ норм или Барс и дёшево и сердито.
Никаких всплесков быть не должно. Чини генератор и покупай новый, хотя бы отечественный.
спасибо! но отечественного наелся уже.
так вот в чем проблема то, официалы отказываются в диагностике генератора, другой сервис говорит снимем, поменяем если что не так, но бумаг никакх не дадим =(
Напрасно, у нас хорошие аккумуляторы. Максимальное допустимое напряжение 14,2. Сервис должен снять и отвезти в ремонт, в ремонте его починят и бумагу дают, но сервис эту бумагу тебе не покажет, потому что там стоимость ремонта есть. Ты же возбухать начнёшь, что снять-поставить дорого. Соглашайся без бумаг или сам снимай-ставь. Самому там ничего приятного нет, конструкторы реальные уроды.
почему официалы и все сервисы говорят что 14.2 и 14.4 это норм напруга?
да мне снять проблемы нет.
а мне нах ремонтировать, если нет бумаги подтверждения, что гена исправен? в этом плане официалы вообще выбесили, с/*ки
Напруга при работающем моторе на ХХ от 13 В до 14,2 является норма.То что меньше справедливо к современным генераторам управляемым ЕВРО 5и зависит от величины заряда аккумулятора(стоит спецблок контроля).
Чем это вам офы насолили?
тем что не делают диагностику генератора. кучу сервисов обзвонил, только в одном стенд нашел. в субботу еду к ним.
сегодня после работы ездил с мультиметром включенным в прикуриватель, но уже с АКБ товарища, у него резервный стоял без дела, сначала напруга первый час была 14.0-14.2, потом через час 14.2-14.3-14.4 выше не было.
Так они вам наверняка сказали,что не ремонтируют генераторы.Так?
Вообще не знаю ни одного официала любой марки, который бы ремонтировал генераторы. Всегда все меняют целиком.
Категорически поддерживаю!
И это сообщается клиенту.
причем тут ремонт? я про диагностику!
или как это на уже НЕ гарантийной машине приехал, говоришь бяда АКБ кипит, тебе херакс за 10тыщ замену гены сделали, а может и дороже, а АКБ все равно кипит, то есть это нормально так да?
Бывает и такое. Но никто не даст тебе бумагу, что умерло это. Тебе говорят то, на что больше всего похоже, или бывало.
да ну бред, то есть можно продавать дерьмо и типа не отвечать за это? ну хрень какая то
Я писал,- обращайся в экспертизу (ну где и авто проверяют). Есть такая в каждом обл. центре, якобы под госфлагом. На самом деле давно преобразована на правах ООО. Расскажешь суть проблемы (желательно прямому менеджеру по приборам), тебя выслушают, скажут цену вопроса и сделают бумагу необходимую для суда.
Это вы о чем?
Ты вообще о чем? Я тебе говорю о том, если бы ты приехал к официалам с поломкой никто не дал бы тебе бумагу, например о том, что у тебя сломался генератор.
я приехал к офИциалам сделали диагностику, гена неисправен. ок меняем гену, вопросов к магазину нет
я приехал к официалам, сделали диагностику, гена ИСПРАВЕН, но магазин ен поверит без бумаги вот об чем речь.
add_after.gifс 18:40 до 19:00 мотор заглушен
с 19:23 до 19:32 мотор заглушен
с 19:51 до 19:52 мотор заглушен
это я про время наверху в цетре
а вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=NYXfTmCZdh4&feature=youtu.be
Ты запутал уже всех. Не нужна тебе никакая бумага, магазину фиолетово работает или не работает у тебя генератор. Этим вопросом зададутся изготовители акб, когда ты притащишь ее по гарантии. Но смотреть твою машину никому не интересно. Они распилят акб и увидев следы выкипания, однозначно и бесповоротно назовут причину-перезаряд. Кончай мозги компостировать, чини машину.
Видео жесть. На заглушеной машине акб должен отдавать 12,3-12,5 вольт. Надо же как ты его зверски взбодрил.
да ну неужели при исправном генераторе и перезаряд? ну чо за бред то!
