Romeu Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сел аккум-снял, зарядил-ставлю на место, сигналка ревёт как бешеная и на брелок ни на один не реагирует... До этого всё было отлично! И батарейки менял на всякий случай...
Romeu Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Опубликовано 19 февраля, 2015 Или хотя бы как отключить ее пока что?
Мартын Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Или хотя бы как отключить ее пока что?Отключить что?Какая сигналка?
dimon405 Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Зажигание включи-родная заткнется.
Сергей_607 Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Если установлена сторонняя сигнализация, то возможно включился режим паника ( на каждой сигнализации своя комбинация кнопок, как для включения, так и для снятия. В инструкции должно быть указано и иногда в кармане возможно случайно можно на брелке их нажатие), это один из вариантов. Бывали случаи, когда из-за плохой массы самого блока сигнализации, так же включалась сирена и орала как напуганная . Обычно при установки сторонней сигнализации, ставиться кнопка именуемая как "Валет", с её помощи вводится пин код, для активации доп брелков и программирования различных функций. Так вот если вы знаете где она находиться, а это не сложно, её ленивые установщики обычно подматывают к проводам рядом с блоком и вот чтобы проверить в чем дело, необходимо включить зажигание, нажать на неё и держать пока загорится диод который моргает при постановке на охрану. Как диод загорится постоянно, сигналка отключена и работать она будет только на закрытие и открытие. ( так же более подробно указано в инструкции, про режим "Валет") Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Сергей_607 1
