здравствуйте форумчане!!! появилась ошибка battery charger fault и значок аккумулятора во время движения. генератор накрылся или что еще???
Тестер в руки возьмите.
у меня нету тестера)))
у меня такое было сначал испугался, что гена накрылся потом капот открыл посмотрел и увидел что натяжной ролик просто развалился, и ремень ослаб, поменял и все хорошо стало
У меня во время сильного ливня. Постоял часок и всё норм.
Электрик вам в помощь.
сдохла пташка((( все потухло и заглохла((( напруги вообще нет на генераторе(( могут просто щетки накрыться??? или гена сдох???
Все может быть.
щетки/генератор не оригинал не подскажете какой взять лучше???
Было у меня такое,сначало переодически акум на приборке загорался,а потом конкретно загорелся,до дома чуть чуть не доехал батарейка села.Разобрал генератор,а от щёток одни пружины остались.В Питере найти не смог неделю машина стояла пока щётки из Беларусии не приехали.Снеми всю эту преблуду с щётками и на рынок с абразцом,гледишь тебе повезёт.
Зависит от того что стоит у тебя. Валео хорошо и дешево ремонтируются, а мицубиси дешевле сразу выбросить.
чтоб "приблуду" со щетками снять, нужно генератор снимать???
Да лучше конечно снять и на столе уже его лечить.
походу придется помучатся))) гаража нет и машина возле подъезда стоит)))или тянуть в сервис)))
Это писец какое развлечение. Один болт из ямы только и то с матюками. Очень аккуратно с теплозащитной фольгой, без неё будет перегреваться реле. Мне щётки поменяли на Ташкентской, в таксомоторном парке. Там официальный дилер валио сидит. Полная профилактика с заменой подшипников и щёток обошлась в 1900.
Гена то неплохой, просто цены совершенно неадекватные. Если только попробовать сдать в перемотку...
в том то и беда их у нас не матают нигде))))нашел другой такой же за 2 рубля.вот думаю брать или нет их.часто в них именно обмотка прогарает?
Вроде нет. Самое частое это втягивающее.
Я может,что-то пропустил,а где у генератора втягивающее.На стартере знаю на генераторе первый раз слышу.
Читал на других форумах Пежо, там один умелец приспособил вазовский, крепления другие придумал. А так б/у 3 т.р. стоит. Изменено пользователем Саша З
