Лелик Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Проблема вот в чем: Провалилась педаль сцепления, думал тросик, но при замене троса понял,что дело в рычаге на который тросик надевается. Он болтается вверх-вниз, когда в нижней точки он в зацеплении, но чуть дернешь вверх и он болтается вперед-назад и тросик ослабевает. Подскажите в чем поломка? И посоветуйте, лучше разобрать коробку самому или гнать в автосервис? Спасибо.
Мартын Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 Проблема вот в чем: Провалилась педаль сцепления, думал тросик, но при замене троса понял,что дело в рычаге на который тросик надевается. Он болтается вверх-вниз, когда в нижней точки он в зацеплении, но чуть дернешь вверх и он болтается вперед-назад и тросик ослабевает. Подскажите в чем поломка? И посоветуйте, лучше разобрать коробку самому или гнать в автосервис? Спасибо.Разрушился выжимной подшипник возможно либо распушился трос.Вы трос поменяли?
Лелик Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Опубликовано 24 февраля, 2015 Да тросик поменял, но такая же фигня, когда рычаг в нижней точке, то он в зацеплении и сцепление нормально выжимается, но чуть его дернишь вверх он начинает свободно болтаться вперед- назад, трос ослабевает и. слетает с педали.
