Petr2006 Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 Вопрос такой.А был ли у кого опыт замены гидравлического блока такой же АКПП (TF80SC),например VOLVO или GM.Взаимозаменяемы ли гидроблоки? 1
Petr2006 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 Есть в пользовании PEUGEOT 607 3.0 рестайлинг АКПП 6-ти ступенчатая, требуется замена гидроблока. Предлагают от АКПП AF 40,коробки у них TF 80SC.Был ли у кого опыт замены гидроблока заточенного под коробку (AF 40 - это GM)???
dimon405 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.htmlЯ естественно не пытался ставить инородный гидроблок, но в прицепленной статье написано что только у одной вольво существует 5 невзаимозаменяемых модификаций гидроблоков для tf80sc, отличающихся количеством соленоидов.
studio-transmission Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Для Вольво выпускали несколько модификаций гидроблока, отличающихся соленоидами. Известно 5 типов гидроблоков, которые нужно подбирать по VIN-коду автомобиля. Оригинальные соленоиды для ремонта не выпускаются, программируются на заводе и меняются только вместе с новым гидроблоком. - http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.htmlЧто именно с коробкой, вы уверены что проблема только в гидроблоке?
Мартын Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 В 25.02.2015 в 19:50, Petr2006 сказал: Есть в пользовании PEUGEOT 607 3.0 рестайлинг АКПП 6-ти ступенчатая, требуется замена гидроблока. Предлагают от АКПП AF 40,коробки у них TF 80SC.Был ли у кого опыт замены гидроблока заточенного под коробку (AF 40 - это GM)???Проблема то в чем,которая требует замены гидроблока? И VIN?
Petr2006 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 Масло менял два раза частичной заменой.Проблема такова - незначительная задержка при включении 3 передачи,грубо переключается на 5 передачу и с достаточно сильным ударом переключается с 6 на 5 передачу.VF39UXFVJ92219310.Замена масла никакого результата не дала.
dimon405 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Замена масла быстро результат только если отрицательный даст. Чтобы стало лучше, надо менять и ездить. У меня после полной замены масла первые улучшения появились только через 500 км.
