Kurt_89 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Вместо штатной магнитолы устновлена Alpine. При подключении красного к красному, а желтого к желтому, постоянно сбрасываются настройки. Если же их перепутать то настройки сохраняются, но спустя 10 секунд на заглушенном авто магнитола отрубается и больше не включается, пока не повернешь ключ, включишь габариты или откроешь двери. Как быть? Может оба к красному или желтому прикрутить?
dimon405 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Всё так и должно быть. Время до отключения увеличится если поставить хороший аккумулятор. Правильно соединять жёлтый-красный и красный-желтый.
geck Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 я соединил два этих плюса вместе, и стало всё работать как надо
