Товарищи подскажите... почему у меня шрусы разные и пыльники наружные ???
что значит разные? могут отличаться в силу того, что длинна приводов разная...
Да нет вот именно разные (правый меньше а левый больше и пыльники разные это на глаз видно хорошо)
Думаю поменять на нормальную :rolleyes:
Проблемка сегодня возникла - загорелся джеки-чан и машина ооочень не хочет разгоняться :( обороты даже при нажатии в пол на 1-2пер. еле еле поднимаются ! Компьютер никаких ошибок на дисплей не выдает.
да на дисплее он только совсем жесть пишет. Джеки чан - уже повод ехать на диагностику. Если 3.0, то может катушки...
ДВС 2.2 бензин, джеки-чан исчез... пол дня горел и пропал... за месяц третий раз загорелся и потом пропал.
Ок запишусь пусть проверят :blink: хотя надо на диагностику ехать чтобы ошибка горела.
Требуют что бы на диагностику приезжали с джеки-чаном... иначе ничего не делают !
Вчера пытались ставить уже 3 шрус (левый) опять не подошел... буду брать привод :friends:
Насчет антиполюшена-не надо нервов-ездил в Ростовскую область,заправился на ТНК.Сразу чек енжине и все такое-вернулся домой,сбросил ошибки и все нормально.А ошибок было-и катализатор-и заслонка-и мама дорогая,двигатель пытался какашку переварить вот и пытался найти виноватое звено.
Товарищи подскажите по приводу !!! Какой нужен ? Оригинал дороговато будет... из не оригиналов продавец говорит что у меня 96 примерно зубцов и ниодин неоригинал не подойдет :) предлагает б\у за 13тыс. Сколько зубцов должно быть и какие ? Три шруса привозили все не подошли.
При разгоне машину трясет и когда трогаюсь медленно авто колбасит :sunny: скоро умрет.
Нужен совет!!!
Заметил вибрацию на кузове.Когда едешь и дорога волнообразная или с горки летишь,то в самом низу горки нагрузка на подвеску возрастает и по кузову, да и слышно как появляется гул.Позднее вибрация появилась на холостых оборотах, когда авто стоит(как будто что-то стучит по кузову) тут отлегло что дело не в АКПП.По ощущениям вроде двигло, потому что на скорости переключал акпп в нейтраль пару раз..катишся и тишина..но если дать газку пока катишься на нейтралке..то после 4к оборотов чувствуется та же вибрация от двигателя . Подозреваю подушку двигателя что под АКПП т.к. опоры слева все целы.Да и при раскачивании на неровностях дороги слева направо, что-то постукивает по кузову.Искал данный объект на магазине но так и не понял как это чудо должно выглядеть..видел только на МКПП.Если кто менял пришлите ссылку.. что она из себя представляет?
Спасибо!
под акпп? это ты так нижнюю что-ли обозвал?
Ага нижнюю.Сам нашел фото отчёт не на нашем сайте..по замене на 406 идентично практически, перепресовывать нужно..
Товарищи, после замены сцепления (выжимной,диск и корзина) на холостых педаль дрожит :) в чем может быть проблема ? И сцепление само как пушинка :)))))
у меня была такая проблема, но после того как мне скидывали коробку - меняли сальник привода - дрожание пропало. Думаю банально может как-то криво собрали.
Вот вот... все с сальника и началось :) скинули поменяли сальник, а заодно и сцепление и началось дрожание ! В вилке может быть дело ? Причем задрожало через недельку после замены.
А что за сцепу ставил? У меня у знакомого такое с Luk'ом было. Пришлось снова менять, поставил Valeo.
Да LUK поставил... причем второй комплект уже :) первый вообще не работал... машину заводишь и она сразу начинает ехать :))))
Оригинал Valeo ? Когда снимали то стоял LUK.
Оригинал Valeo
Надо ли менять вилку... и как она сказывается на сцеплении ? :))))
Вибрация при начале выжима педали от ведущего диска сцепления(маховика). Он дорогой поэтому, по мнению многих, заведомо не изнашиваемый.
Либо перекос выжимного на втулке(которая тоже меняется(а не только дешёвые "корзина" и диск с подшипником.
