Не горит левый фонарь заднего хода, заменил лампочку, заменил предохранитель включателя фонарей заднего хода, почистил контакт и все равно негорит.
АВОметр (тестер, цешка) в помощь - тупая прозвонка проводки Уверен, что на замену лампа исправная??? на задний ход ведь две лампы??
там контакт был обломан, запаял горит, только отражателя нету, горит оранжевым цветом.
На 307 только одна лампа заднего хода.
Одна - если есть задняя туманка. если туманки нет - 2 фонаря заднего хода. Программно выставляется комплектация
Контакт припаял, а на туманку нужно разорвать контакт. И светофильтры нужно вытащить, из туманки и из заднего хода - лучше светить будет.
