Max P Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 Перестал работать кондиционер! При включении слышен счелчок как бы включился и где-то под капотом шипение, но вентилятор не дует. Подскажите что это может быть и из-за чего!?Заранее спасибо!
dimon405 Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 Вентилятор без кондиционера работает? Центральная часть шкива кондиционера крутится?
Мартын Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 Перестал работать кондиционер! При включении слышен счелчок как бы включился и где-то под капотом шипение, но вентилятор не дует. Подскажите что это может быть и из-за чего!?Заранее спасибо!Уточните - вентилятор не дует.
alapeugeotovod-vot Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 парни подскажите пжл.,вчера перестал работать вентилятор охл.,включил кондер вентилятор заработал,сегодня не работает ни вентилятор ни кондер,предохранители целые,нормального электрика нет и я не догоняю,рестайлинг 1.6
Мартын Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Целые какие и где? Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Grigorushka
alapeugeotovod-vot Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 смотрел под капотом силовые,там 1 и 2 30 ам и 50 ам целые,куда дальше лезть не знаю
Мартын Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 смотрел под капотом силовые,там 1 и 2 30 ам и 50 ам целые,куда дальше лезть не знаю В вентилятор
alapeugeotovod-vot Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 а реле там есть?температурный датчик влияет на работу?
Мартын Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 а реле там есть?температурный датчик влияет на работу? Большая скорость идет через реле,но редкость большая что из-за него не работает.
alapeugeotovod-vot Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 парни подскажите пжл.,вчера перестал работать вентилятор охл.,включил кондер вентилятор заработал,сегодня не работает ни вентилятор ни кондер,предохранители целые,нормального электрика нет и я не догоняю,рестайлинг 1.6для отчета,прозванивал проводку путем прокалывания,вообщем сгнил силовой провод в рубашке прямо под вентилятором его прямо раздуло,бывает и такое!
sanek51 Опубликовано 3 мая, 2015 Опубликовано 3 мая, 2015 Если шипение, то это в трубках из-за малого количества фреона, делай опрессовку системы со специальной жидкостью, которая светиться в ультрафиолете. Возможно где то утечка.
dimanoid Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 шипение в трубках будет всегда. опрессовку систем кондиционирования не делают а делают вакуумирование. люминофор добавляется в компрессорное масло и когда ищут утечки, то ищут утечки именно масла, потому что оно не испаряется в отличии от фреона. нужно иметь ввиду, что люминофор добавляется и в другие технические жидкости, например в антифриз
Polin_S Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Добрый день!!! Перестал работать кондиционер. После включения происходит щелчек и кандец включается но воздух дует теплый. Подскажите с чего начать проверку?
KOPO6 Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Добрый день!!! Перестал работать кондиционер. После включения происходит щелчек и кандец включается но воздух дует теплый. Подскажите с чего начать проверку? езжайте на диагностику, может быть фреон вытек.
Polin_S Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 езжайте на диагностику, может быть фреон вытек.Спасибо!Попробую сгонять.
KOPO6 Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 ребята подскажите, заметил что когда включен кондиционер, всегда работает вентилятор охлаждения так и должно быть?просто не разу внимания не обращал.
Мартын Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 ребята подскажите, заметил что когда включен кондиционер, всегда работает вентилятор охлаждения так и должно быть?просто не разу внимания не обращал.Так и есть.Только он должен включаться при превышении давления.Промойте радиаторы и будет работать реже. 1
SerLex86 Опубликовано 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 Народ, а у меня кондей минут 5 работает, а потом идет обычный теплый воздух. Причина?
dimon405 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 Или фреона недостаточно или радиатор забит и он от перегрева отключается. Вентилятор охлаждения на обеих скоростях работает? 1
Raimond Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Не работает кондиционер, ошибка нет связи с блоком бси,питание подавал на компресор все работает,что делать?где искать? Изменено 29 июля, 2015 пользователем Raimond
dimon405 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Мне кажется датчик давления скончался.
getads Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Подскажите, какой ниппель (золотник) на трубке низкого давления?
