доброго дня! может кто сталкивался с такой проблемкой. гонял одно время без правого подкрылка (под которым адсорбер установлен) на дороге было сыро, соль и прочие приправы...и в один прекрасный момент загорел "чек энджи" со сканером какая то беда, не мог подключиться, приехал в сервис и у них какая то беда...еле еле считали ошибку, в итоге обрыв цепи электромагнитного клапана адсорбера. разбирать не стали...(не было на тот момент средств) в итоге так и езжу. сильных изменений не заметил, но последнее время кажется начал замечать что расход горючке слегка увеличился, но не кардинально. снимал колесо, смотрел, не че не увидел, с виду вроде бы все в порядке, может кто то сталкивался с подобной ситуацией и знает куда копать...
А потом начинает плющить бак и ломает крепление бензонасоса и все это может произойти на ходу и при обгоне!!!!!
Смотрите отверстие сообщения абсорбера с атмосферой!
