Олег_1989 Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Привет ВСЕМ! Будьте так добры!! Кто знает, подскажите! Двигатель 1,4 KFW c системой впрыска TU3JP! 1,3 цилиндр - компрессия " отсутствует" . 2,4 - цилиндр компрессия составляет "14". Шпонки на распред. и колен. валах не обрезала. ГРМ стоит по меткам. В чем может быть причина????????
Олег_1989 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Опубликовано 3 марта, 2015 Что было с авто? После 1600 об шла отсечка. авто работала в аварийном режиме. Все проверил все датчики исправны!!!!!!!!!
Олег_1989 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Опубликовано 4 марта, 2015 только с маслом! а в чем может быть разница.
Мартын Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 только с маслом! а в чем может быть разница.Проблема с кольцами либо с клапанами.
shmaks Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Стоит наверно ещё раз замереть, сначала просто так , а потом с маслом.
illdar1984 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 если компрессии без масла нет а с маслом есть то кольца. если и с маслом нет то клапана, либо распредвал, или гидрокопенсатор. 1
Мартын Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 если компрессии без масла нет а с маслом есть то кольца. если и с маслом нет то клапана, либо распредвал, или гидрокопенсатор.Логично,но вскрытие покажет.
vovik01 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Так как гидриков там нет, то наверное клапана.
agressor Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Еслиб соседние цилиндры можно былобы на пркладку грешить. Зазоры на клапанах хандрящих цилиндров смотрели?
shmaks Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Как вариант что dimon405 написал , но в этом двиге тогда встретились бы клапана с поршнями, был бы бряк. У меня такой же двиг и работа цилиндров 1-4 2-3 вот и не понятен разбег в компрессии. Думаю надо всё перепроверить т.к. могло иметь место не корректного замера, а вот потом уже думать. Сейчас гадаем на кофейной гуще.
Олег_1989 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 замеры были не точные компрессия в порядке! СПС за инфо! 1
