Не могу найти щуп коробки и куда заливать масло в коробку((((( если есть фотки скиньте плиз)
Со стороны водителя посмотри сверху на коробку, увидишь болт на 19 кажется,- открути его. Сюда можешь заливать масло, а пробка уровня сбоку с этой же стороны, ключ на 13, но подбираться с ямы. Позавчера сам доливал. Выкрутил пробку уровня масла коробки и верхнюю пробку. Заливал пока не потекло из пробки уровня. Щуп в пробки (в верхней на 19, только поаккуратней, по-моему она из пластика), но у меня он сломан.
Правда если у нас одинаковы коробки.
Раньше я, правда, доливал масло через пробку уровня. Шприцом через кембрик.
Всем привет!!! Только что купил пежо 406 1999года (рестайлинг) 1.8АКПП. После прогрева коробка встает в аварийный режим. В таком состоянии доехал до гаража и ушел на работу( Беглый осмотр выявил следующее: 1) На прогретой машине из коробки выдавливает масло через сопун. 2) В багажнике нашел 2 клапана, судя по рисунку, который обнаружил здесь на сайте, это Borg Warner( видно меняли перед продажей). Можете подсказать: 1)что у меня за коробка или как вообще определить тип коробки? 2) Что с ней может быть такого и стоит ли пытаться ее починить самостоятельно?( руки не из ж... растут, но с автоматом до этого не сталкивался)
P.S. Машинка мне досталась неожиданно и очень дешево, кроме как с коробкой никаких проблем не имеет, не считая отколотого куска переднего бампера и разбитой противотуманки, а от предыдущей хозяйки ничего вразумительного я не добился(
а уровень масла нормальный? может дофига, вот и выдавливает...
Давай vin посмотрю короб...
VF3BBLFYPB0B14749
заранее спасибо)
Блин!
Твой вин тогда уж VF38BLFYP80814749
и если это действительно так, то тогда у тебя 1,8 (112 л.с.) и AL4
Блин!
Спасибо еще раз- вечером пойду уровень масла смотреть. Надеюсь, что проблема только в этом)))
Уффф! Доброго всем дня! Полез вчера ковыряться со своей коробкой. Искал-искал пробку уровня сбоку, но так ее и не нашел! Нет ее у меня. Зато снизу сливная, а внутри пластиковая еще одна). Вообщем слил я масло- вытекло нечто чернющее, с сильным жженым запахом и частицами(. Стойкий жженый запах и с самой коробки чувствуется и на расстоянии. Залил новое 3,5 литра, как тут писали, собрал, завелся и.......... Машинка поехала, коробка заработала, скорости переключаются( правда сильно я не давил на газ). Я уже даже обрадоваться успел, но тут машина прогрелась( температура дошла до 90), и коробка встала в аварийный режим, стала гореть надпись Automatic Gear Fault. И все! Заглушил двигатель, подождал немного, завелся, отпускаю тормоз- машина не едет. Нажал на газ- только после этого врубилась передача с рывком, поехал, добавил оборотов а на следующую скорость она не может переключиться, даже свист какой-то доноситься стал и.......Automatic Gear Fault((((((
Вывод: если на холодной машине все работает- значит коробка не совсем мертвая или я ошибаюсь? У кого-нибудь было что-то подобное?
Ну раз жженым воняет, значит придется лезть... Причем не просто в гидроблок, а целиком, чтоб как минимум фрикционы поменять..
