Коллеги!
у меня под капотом стало что-то постукивать-потрескивать .. заехал к знакомому автомеханику послушал какой-то штуковиной)) сказал "ролик приводного ремня натяжной"...
скажите, пожалуйста, несведущему автолошаре: этот ролик - его можно просто сам ролик поменять? (что значительно дешевле, чем он же но с кронштейном)??? ролик по 800-900р нашел есть, а с кронштейном по 3-4 тыс.руб....
что скажете-подскажете?....
спасибо заранее.
Дешевые ролики как правило отвратительного качества, надо смотреть на изготовителя. Ролики были разные конструктивно, надо смотреть на vin.
у меня когда развалился ролик, я хотел его только поменять купил, магнатемарели когда получил посмотрел на него на ободе надпись(сделано в польше) вообщем на этом все и закончилось, потому что как полез менять понял что на механизме куда ролик надевается и закручивается сорвана резьба, думал нарезать не получилось, и не заморачиваясь купил гейтс в сборе 1300 руб, поставил пока проблем нету, отъездил около 3-4 тыс., а ролик отдельно так и лежит может потом поменяю если этот сломается.
