ShellesT Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Доброго вечера друзья. Заранее извиняюсь если уже тема подымалась. Но я не нашел ничего подходящего.Суть проблемы такова.Сегодня забрал авто после ремонта стартера. Стоял лев с понедельника в Сервисе, ждал бендикс. Вообщем Выезжаю с ервиса и чувствую что при повороте руля появились рывки мелкие. Тяжести нет. Только рывки будто руль вибрирует рывками. Звуков посторонних нет. На месте всё крутится без патологий. Это только в движении. Проверил жижу в бачке гура. Уровень в норме. Причем это поячвилось вот только когда забрал авто после ремонта. Есть мысль что когда сняли стартер авто откатывали в ручную не заведенный с подъемника и разумеется руль крутили. Может этот момент как-то повлиял. Опорники новые стоят 2 месяца, рулевой кардан и колонка новые стоят месяц. Так что они точно отпадают.Вообщем прошу помощи наших гуру 607х
ShellesT Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Опубликовано 6 марта, 2015 Уровень жижи в бачке гур смотри.проверил сразу же как приехал. на 3-4 см ниже пробки. Когда откручивал пробку слегка вышел воздух оттуда. Но не сильно.
Dimon607 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Рулевые тяги и наконечники смотрите. 1
dimon405 Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 А звуков никаких не слышно? Когда опорник закисает, пружина насухую с треском проворачивается. 2
ShellesT Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Опубликовано 7 марта, 2015 А звуков никаких не слышно? Когда опорник закисает, пружина насухую с треском проворачивается.В том то и дело, что звуков посторонних нет. Опорники менял пару месяцев назад на новые. Там помню симптомы какие были. Тут такого нет.
Саша З Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 В том то и дело, что звуков посторонних нет. Опорники менял пару месяцев назад на новые. Там помню симптомы какие были. Тут такого нет.Крестовину смазать, поддомкратить перед, вывесив колеса и активно покрутить руль при открытой пробке, а так большая тема была в 406-м. Шеф в т.ч.(тада 607 был) подробно описывал. 2
ShellesT Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Опубликовано 7 марта, 2015 Спасибо за информауию всем кто отписался Полистаю ещё форум. Пол часа назад позвонил своим мастерам в сервис. Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.
Саша З Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 Спасибо за информауию всем кто отписался Полистаю ещё форум.Пол часа назад позвонил своим мастерам в сервис. Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.И еще, подсохли шарниры, пока стоял в боксе. 2
Dimon607 Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 Говорят что ничего страшного. Это мол из-за того что авто был вывешен. Нужно покататься немного и все встанет как надо.Встанет, до следующего заезда на подъемник.
aktimel Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 открой крышку гидрача и покрути руль до конца влево вправо при заведенном моторе....все пройдет
zu310 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается. -1
ShellesT Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается.Вообще впервые такое. Хотя на сервисе частенько бывал ранее.Денек покатался и все пришло в норму. 1
Сергей_607 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 Видимо действительно, авто было долгое время вывешено, набитые места на рейке под весом самого автомобиля сбились и пока все в свое русло вошло, понадобилось время.
ShellesT Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 Видимо действительно, авто было долгое время вывешено, набитые места на рейке под весом самого автомобиля сбились и пока все в свое русло вошло, понадобилось время.Висел долго лев. Весьма долго я бы сказал. В пятницу забрал покатался где-то километров 10-15 и все вернулось на круги своя.
north Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 Такая же история после сервиса, при повороте на градусов 15-20 вибрация в руле. Авто несколько раз катали при выключенном двигателе. Где то давно мне попадалась тема что там рейка стоит адаптивная и ей нужно некоторое время чтобы настроить усилия поворота, и на сканере есть функция ее настройки. Так что я думаю тоже пройдет.
