Всем привет!Может кто подскажет.Такая приключилась беда:
Купил Пежо Партнер 2007года,дизель. Перегнал машину за 2000 км.Проблем не было.Был декабрь месяц.Пару раз машина глохла при запуске.Я не дожидаясь когда погаснет свеча накаливания заводил двигатель вновь по незнанию.Спустя небольшой промежуток времени в пути стали самопроизвольно включаться дворники.В этот момент переставали работать поворотники, срабатывала какая-то релюха,слышал клацание.И машина приходила в норму.Приехал на стоянку,вытащил ключ из замка зажигания,а ближний свет фар как горел так и горит.Приборная панель горела, пришлось снять клемму с АКБ, чтобы фары не горели.Спустя 2-3 часа,когда вернулся и собрался ехать-накинул клемму, свет оставался гореть и панель горела при вынутом ключе.Снял клеммы с акб,сомкнул на 5 минут-попытался скинуть ошибки.Накинул клеммы и машина завелась.Те же самые ошибки во время пути периодически возникали(приборная панель не работала,стрелки приборов падали).Приехав домой,заглушил машину.Оттащил к электрику.Сняли блок БСИ.Помыли его полностью,сняли окись на разъемах.Высушили и поставили.Срабатывает реле,загорается ближний свет фар самопроизвольно. Срабатывает реле,выключается ближний свет фар.Пытаемся завести-не заводится.Подскажите,что может быть такое?
