Андрей.Пежо607 Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 Всем добрый вечер.Возникла проблема ни как не могу решить.При выезде на трассу после 2000 оборотов и при резком нажатии загорается чек и выходит ошибка связанная с регулировкой подачи топлива. Заменил датчик который стоит на насосе (датчик рег топлива), выезжаю на трассу опять то же самое ошибка.Люди отзовитесь, может кто сталкивался.
Андрей.Пежо607 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 С VINа и кода ошибки начинать нужно.VF39D4HXB92092718, код ошибки не помню, комп подключу посмотрю.
dmitriy60 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 может тяга с завихрительной заслонки упала или порвалась мембрана на клапане который и тянет эту тягу.а может свалился шланг с датчика давления турбины,либо шланг аккуратора турбины порвался и идет передув.
Андрей.Пежо607 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 может тяга с завихрительной заслонки упала или порвалась мембрана на клапане который и тянет эту тягу.а может свалился шланг с датчика давления турбины,либо шланг аккуратора турбины порвался и идет передув.всё перечисленное не подходит всё в норме.комп не как не подключу некакдо.А что если турбо передув делает то срабатывает датчик на интеркулере и мотор начинает работать в аварийном режиме и при этом турбо не выходит на нужную мощь, я правильно понимаю?и из этого следует, что не работает один из вакумных датчиков которые регулируют правильность работы турбины!
dmitriy60 Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 турбину регулирует один вакуумный клапан находящийся на самой турбине.
Андрей.Пежо607 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Опубликовано 30 июня, 2015 Ребят сделал диагностику ошибка 0245 и 0246 пишет что заданное значение давления турбины слишком мало и велико, в чем может быть причина. И это происходит именно по трассе при резком нажатии газа после 2000 оборотов.Турбина стоит новая.Может ли колпачить датчик который стоит на интеркулере, который измеряет давление турбины.
Андрей.Пежо607 Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Опубликовано 1 июля, 2015 @Андрей.Пежо607,Ребят сделал диагностику ошибка 0245 и 0246 пишет что заданное значение давления турбины слишком мало и велико, в чем может быть причина. И это происходит именно по трассе при резком нажатии газа после 2000 оборотов.Турбина стоит новая.Может ли колпачить датчик который стоит на интеркулере, который измеряет давление турбины.
Андрей.Пежо607 Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Опубликовано 4 июля, 2015 @Андрей.Пежо607,Ребят сделал диагностику ошибка 0245 и 0246 пишет что заданное значение давления турбины слишком мало и велико, в чем может быть причина. И это происходит именно по трассе при резком нажатии газа после 2000 оборотов.Турбина стоит новая.Может ли колпачить датчик который стоит на интеркулере, который измеряет давление турбины.
