Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Расскажу по порядку , как дело было , вдруг поможет . Короче, жену отвез на работу , приехал припарковался - все ОК. Так-как у меня уже 2 дня обдув не работал , решил покопаться, открутил под бордачком модуль запаял там все заного и заработало... машину только заводил не двигал с места. Потом решил бачок снять (в котором фильтр топливный) ибо снизу там где пробка капало ... тоже все сделал поставил на место... Через минут 30 собрался на работу , завожу значит .... а рычаг с позиции Р нивкакую..... дергал туда-сюда .... акамуляторы отключал (ну типа рестарт компа ) - результат 0. Может кто знает в чем дело ? Буду очень благодарен ! Машинка - Peugeot 607, 2.2 HDI, 2002 год, 133 лошадки
sudo Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) так то Р блокирует сигнал нажатия тормоза может лазя под рулевой снес провод лягушки тормознйо? Изменено 16 марта, 2015 пользователем sudo
Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) А как эта лягушка выглядит??? Так - то я с другой стороны впринципе лазил ... но проверить не помешало бы... Изменено 16 марта, 2015 пользователем Orm
sudo Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) обычно педаль тормоза банально своим корнем-началом у штифта ее нажимает. кнопка в разнообразных исполнениях. как в 607 исполнении это происходит не подскажу Изменено 16 марта, 2015 пользователем sudo
Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 Ага , понятно , завтра посмотрю . Надеюсь проблема там... ато АКПП работало как по маслу , странно если она просто так вдруг накрылась...Большое спасибо....Я тут еще смотрел что коробку на 308-й разблокировать можно - https://peugeot-lab.net/forum/topic/247/, может и на 607-й где-то такая кнопочка волшебная имеется ???
Dimon607 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 может и на 607-й где-то такая кнопочка волшебная имеется ???На любой машине с "автоматом" кнопочка имеется.
Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 На любой машине с "автоматом" кнопочка имеется. - Видишь кнопку ?- Нет - Я тоже не вижу .... но она там есть А где ее искать не подскажешь ????
filipptroy Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 всё очень простоснимаеш декоративный ободок вокруг рычага коробки передачпотом вытягиваеш вверх пластиквидиш сбоку справа штырёк (у меня ог желтоватого цвета)оттягиваеш его плоской отвёрткой и выводиш с паркингаудачиесли что звони
Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 Огромное спасибо всем , завтра с утра попробую все - отпишусь .
promobass Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 была такая тема, сгорел пред под капотом. Где он не помню, но помню 5А он. Называется вродь селект локер...
Orm Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 Кстати предохранители тоже дергал перед тем как обдуватель снимать... может и вправду там че-нибудь натворил....
Orm Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Опубликовано 17 марта, 2015 Все сделал за 5 сек. Оказлось - когда я предохрантели проверял , засунул ту самую на 5 А не туда, куда надо . Всемо большое спасибо еще раз!!!
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Доброго времени суток! Подобная ситуация. Следующая проблема с АКПП Пежо 607 2002г, бензиновый двигатель 2.2л: иногда не снимается с паркинга. Глушишь, заводишь все нормально, начинаешь движение-не переключает в режиме драйв, переведешь на механику, включишь повышенную и снова на драйв, тогда работает все нормально, и передачи автоматиччески переключает, и все режимы включаются. Подчеркиваю ИНОГДА. В чем может быть причина? Ах да, если после запуска двигателя селектор спокойно переходит в режим драйва, то при движении проблем с переключением передач в автоматическом режиме нет.
serzh1980 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Доброго времени суток! Подобная ситуация. Следующая проблема с АКПП Пежо 607 2002г, бензиновый двигатель 2.2л: иногда не снимается с паркинга. Глушишь, заводишь все нормально, начинаешь движение-не переключает в режиме драйв, переведешь на механику, включишь повышенную и снова на драйв, тогда работает все нормально, и передачи автоматиччески переключает, и все режимы включаются. Подчеркиваю ИНОГДА. В чем может быть причина? Ах да, если после запуска двигателя селектор спокойно переходит в режим драйва, то при движении проблем с переключением передач в автоматическом режиме нет.По хорошему тебе бы на диагностику и проверить видит ли мозг переключения всех режимов селектора.. А там уже либо селектор, либо тебе в тему по многофункциональному переключателю т.к. симптомы про переключусь или нет в режиме драйв похожи ну и 5A предохранитель под капотом передерни .. вдруг контакт плохой:http://peugeot-lab....rum/topic/9746/ @Alexandr Vyacheslavovich,А аварийный режим не горит? Короб мягко драйв включает.. или с жестким ударом? Изменено 19 марта, 2015 пользователем serzh1980
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 Аварийного режима нет. На драйв и на остальные режимы переходит без толчков. Коробка мягенькая, переключает во-время (при спокойной езде порядка 2300-3000 оборотов.
serzh1980 Опубликовано 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 @Alexandr Vyacheslavovich,Ну тогда ловить момент когда беда воспроизводится.. и сканером смотреть.. Я б ещё контактные группы что на комутатор многофункциональный глянул и на коробе колодку..
