Alexorn Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Всем привет , помогите пожалуйста разобратся с проблемай.Авто Пежо 306 седан АТ 1.8 двигатель LFZ!создал тему здесь т.к нету такой модели в списке и вроде эти двигатели ставились и на 406 пежо...Когда то была проблема с датчиком холостого хода , смазал его и пол года все было хорошо.Пару дней ездил и при езде пропадала педаль газа , после в один день приехал на работу машита заглохла и не заводилась , потом стал мучать ее и она завелась после какого то время , доехал до дома поставил машину и через пару часов завел начал ехать и она плохо реагировала на газ и стала пердеть стрелять и ехала 10 км только если наяривал на газ как псих , если отпускал газ то глохнет и если зажимал тоже глохла , на следующий день перестала заводится и заводится только если наяривать на газ и при этом стреляет,и еще двиг очень сильно трясется на холостых , проверял искру и подачу топлива все вроде в порядке , может ли быть такое при проблеме датчика холостого хода? или все таки что то с зажиганием или подачей топлива? мне сказали что может быть еще проблема с электромагнитным датчиком... Всем заранее спасибо!
Vasilii.L Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Причина хлопков сгорание топлива в вых.системе - следствие многократного нажатия педали газа, детонация ДВ компрессия, система зажигания (провода,катушка, дат.коленвала) проверьте возд.фильтр. Изменено 29 марта, 2015 пользователем Vasilii.L
Motoriuz Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Похоже на проблемы в системе зажигания, возгорание горючей смеси происходит не в момент, когда поршень достиг вмт, а скорее когда поршень уже идёт к нмт, от этого топливная смесь сгорает не полностью и попадает в выпускной коллектор, где благополучно детанирует. Может проблема кроется и в подачи горючей смеси, но не уверен в этом.
Das_Autos Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) Зажигание сбито либо смотри катушку зажигания или свечи.одно из трёх.катушка как правило не летит,а летят свечные наконченики Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Das_Autos
