1) проблема такая- при нажатие кнопки водителя вверх и вниз правое передние стекло опускается, тоесть обратно только кнопкой пассажира, пробовал держать 5секундку кнопку чтобы перепрописать, эффекта 0, что посоветуете.
2) вчера багажник закрылся навечно)) как подлезть к замку можно? Снять верхнюю полочку которая в салоне? Сидения похоже не складываются..(
Блок управления стеклоподьемниками набит мусором и на него льется вода при открывании двери в дождь. Видимо пора чистить.
На замке изнутри есть отверстие, в которое надо ткнуть твердым стержнем и замок откроется. Не бывают 307 с неопускающимися задними сиденьями.
Про отверстие уже вычитал, не подскажешь где крепежи или еще что-то, чтобы сидения опустить...
Чтобы опустить сиденья, нужно сначала поднять сидушку, а потом опускать спинку. А то в некоторых автомобилях оно все сразу откидывается или откидывается поверх сидушки. Возможно в этом проблема со складыванием?
Попробую, спасибо. Если просто спинку тянуть, то она явно по бокам держится и не идет.. Не выламывать же))
Кнопка нажимная сверху на спинке каждого сиденья для опускания предусмотрена отверстие в замке из багажника для аварийного открывания,изложенное в инструкции по эксплуатации с картинками.
По краям спинок около стекла надо нажать кнопки.
поищу спасибо, там чехлы просто..))
по стеклоподьемнику знакомый из авеса сказал поискать дырку в углу около лобового стекла в кузове, как я понял около решотки... не знаю пока зачем.. но поищу, там решотка сломана кстати.
