Помогите с советом. Завожу холодный двигатель и сразу температурный датчик показывает перегрев и загорается чек. Накрылся температурный датчик или что-то иное? ОЖ в норме.
сними, промой, прозвони......или глюк или ему хана
Попробую скинуть ошибку. Если повторится, то заменю датчик. Проводку тоже прозвоню. Но скорее всего датчику хана.
Скорее хана если ошибки будуn P0116 - P0118.А датчик скорее всего встроен в корпус термостата.У ОД есть замена ему на датчик,устанавливаемый в прокачной штуцер с переходным проводом-шнуром-хвостиком.
А так VIN все расставит на свои места!
