Где в Пежо 307 стоят датчики ускорения? Как они выглядят? Если можно пальцем на схеме покажите, а еще лучше на фото.
Которые на подушку завязаны? Этот стоит слева от водительского сиденья под ковриком возле центральной стойки. Прямоугольник чуть меньше спичечного коробка.
А под капотом есть?
В 307 основной датчик фронтального удара стоит внутри блока подушек безопасности и два сателлита - датчика бокового удара стоят снизу каждой боковых средних стоек в полу под ковром,прикрученных на один болт.
