Проблема слудующего характера: при запуске двигателя включаю отопитель - и автоматом он настроен на кондиционер. Каждый раз приходиться нажимать на две кнопки меню, чтобы переключить его на просто печку. Может есть способ настроить только на печку (зимой), чтобы не делать лишних телодвижений?
все просто. нажми кнопку clim и на экране нажми кнопку ок 2 раза и кондей выключится, но прин нажатии на обдув лобового он включится, а так он постоянно будет отключен
Все правильно. Так и делаю. Как приеду на место - выключаю печку. глушу двигатель. Потом как завожу снова, включаю - а там опять кондей робит. А вот если глушить с включенной печкой, то и потом печка работает.
Зимой компрессор все равно не включиться, так что символ кондиционера о его включении просто формальность. Компрессор кондиционера при минусе не включается.
т.е. при температуре близкой к отрицательной по барабану что включено - все равно работает печка? правильно понял?
говорят, что на 407 на холодную ни в коем разе нельзя включать сразу печь - что-то там сразу ломается... не в курсе?
Да и вообще в тепле держать и не эксплуатировать - дольше проживет!
Там где надо сломается и в тепле.Это о заслонке.
На многих авто, (не могу сказать про управляемый термостат) печка работает всегда. Единственное то, что перекрывается поток воздуха через нее.
