Эрнст Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Неверные показания панели приборов, как это можно исправить?. В частности уровень топлива и спидометр.
Мартын Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Неверные показания панели приборов, как это можно исправить?. В частности уровень топлива и спидометр.Данные авто и фото или описание чего править.
SAtaN Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 С сервис боксе видел кнопку типо "обнулить шаговые двигатели" в приборной панели
Мартын Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 С сервис боксе видел кнопку типо "обнулить шаговые двигатели" в приборной панелиЯ тоже видел,а результата то какого нужно добиться и для чего?
Эрнст Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Данные авто и фото или описание чего править. Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), Я тоже видел,а результата то какого нужно добиться и для чего? результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше! Изменено 26 марта, 2015 пользователем Эрнст
dimon405 Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Переставить стрелку и всего делов то. 1
Мартын Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше!1.В BSI раздел ремонт есть пункт электронной загрузки-инициализации уровня топлива.2.Размер резины соответствует рекомендованному?Нет?Править в кодировках ABS либо через допоборудование смены резины!Но ноль в ноль спидометр НИКОГДА не будет показывать.а врет он порядка 3-5 км/ч. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Grigorushka 2
Эрнст Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 1.В BSI раздел ремонт есть пункт электронной загрузки-инициализации уровня топлива.2.Размер резины соответствует рекомендованному?Нет?Править в кодировках ABS либо через допоборудование смены резины!Но ноль в ноль спидометр НИКОГДА не будет показывать.а врет он порядка 3-5 км/ч.мозги все это видят нормально и скорость и топливо, а вот на показаниях приборной панели совсем другие значения!
Мартын Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 мозги все это видят нормально и скорость и топливо, а вот на показаниях приборной панели совсем другие значения! Какие мозги видят и чем смотрите вы?Сканы или скрины? 1
Сергей_607 Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Топливная стрелка может врать, если заправлять авто с заведенным двигателем.
Эрнст Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Какие мозги видят и чем смотрите вы?Сканы или скрины? Топливная стрелка может врать, если заправлять авто с заведенным двигателем. никогда не заправлял с заведеным двигателем, так как бензобак ключом открывается!
Мартын Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 http://youtu.be/lk71Yp-lmwIникогда не заправлял с заведеным двигателем, так как бензобак ключом открывается!Собственно выше уже написали про прибор.
