Здравствуйте всем)) Подскажите пожалуйста, какой установлен усилитель руля на пежо 207 2007г,, годро или электо?? если гидро то где бачок? Месяц назад руль крутился очень легко, а сейчас как то тяжеловато, посоветовали долить жидкость но открыв капот то я был немного озодачен отсутствием бачка)))))
Электроусилитель стоит.
Я не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются?
add_after.gifЯ не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются?
add_after.gifЕсли начал туго крутить руль то что нужно смотреть? что могло сломаться, просто в сервисах разводят
Согласен не везде но там где я живу только одни они((((( и ответа на вопросы не получаешь, так я по поводу электроусилителя, если затрудняется движение руля, что посмотреть что могло сломаться или так должно быть?
add_after.gifНа деньги разводят ))))что у них ох****ные спецы оставляйте мы все сделаем
Для начало проверь давление в колёсах. Если руль крутится стал совсем тяжело, так-же как на не заведённой машине, тогда всё равно вин номер понадобится или номер ОPR, что бы найти нужную электросхему. Схемы сильно отличаются. Что-бы не направить тебя по неправильному пути и спрашивают вин номер. С электрикой машин сталкивался?
PS Если что , то начинать придётся с предохранителей и сканером по ошибкам пробежаться.
Изменено пользователем Кудрявый
С электрикой проблем не было эксплуатация машины уже 2 года, при заводе только немного хреново работает на холостую, но я поменял свечки и почистил дросель заслонку стало получше но все равно не идеал, да спос за совет сегодня обязательно поверю предохранители. А не могло ничего окислиться где сам стоит электроусилитель?
add_after.gifна холостую на холодную
Ищи 2 предохранителя которые запитывают усилитель , оба находятся под капотом, но в разных блока.
Один блок есть на картинке где стоит пред (мощный 80А), второй блок найдёшь по общей картинке стоит рядом с первым блоком, в нём ещё один пред стоит. Если в схемах разбираешься , то разберёшься.
[Peugeot-Club.net] - усилитель руля.zip
Спасибо за схемы очень крутые поковыряюсь)))
Подскажите рейки и усилители на 1.4 мкпп и 1,6 акпп одинаковые?
Нужно ли прописывать гур? Или просто заменить т все?
Может кто подскажет....Пропал усилитель руля, и горит постоянно значок двигателя- они как то связаны?До сервиса хоть доеду?
недавно сталкивался с проблемой тугого руля и ошибкой: оказалось перегорел сам электроусилитель, пришлось покупать на разборке б/у рейку и снимать с нее перегоревший усилок, только входы(фишки) от рейки на усилитель бывают 2 видов: до 2009 что-то похожее на прямоугольник и после 2009 типо 2 кружка таких.
