sergei rostob Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) Правый стеклоподьемник при нажатии кнопки в низ поднимается в верх и наоборот поднимается и опускается по 5 см. Что с водительской что с пассажирской. кнопки чистил стеклоподьемники обучал. Толку нет. Разобрал на двигателе стеклоподьемника стоит датчик оборотов ДВ. Так при нажатии на кнопку Двигатель делает ровно один оборот и останавливается. Может у кого такое было дайте совет. Спасибо Изменено 28 марта, 2015 пользователем sergei rostob
Мартын Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Правый стеклоподьемник при нажатии кнопки в низ поднимается в верх и наоборот поднимается и опускается по 5 см. Что с водительской что с пассажирской. кнопки чистил стеклоподьемники обучал. Толку нет. Разобрал на двигателе стеклоподьемника стоит датчик оборотов ДВ. Так при нажатии на кнопку Двигатель делает ровно один оборот и останавливается. Может у кого такое было дайте совет. Спасибо Как обучали?Год авто нужно самому придумать?
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 да, выбор не велик) Можно и самому погадать)
sergei rostob Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Как обучали?Год авто нужно самому придумать?Машина 2006 г. 1.6. Обучал включил зажигание стекло до упора вниз 5сек. Подождал потом вверх 5сек. Подождал. Машина была после ДТП. Не один стеклоподьемник не работал 3 обучились один нет.
Мартын Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Машина 2006 г. 1.6. Обучал включил зажигание стекло до упора вниз 5сек. Подождал потом вверх 5сек. Подождал. Машина была после ДТП. Не один стеклоподьемник не работал 3 обучились один нет.Снимаете обшивку этой двери.И в момент движения стеклоподъемника в любую сторону снимаете с него электрический разъем! Далее одеваете его(разъем) и пробуете обучать как описали.
9RIK Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Помог ли способ от Grigorushka? Просто тоже самое, все 3 работают хорошо, водительский наоборот и по 5 см опускается.. Да кстати, кое что нашел по поводу "порционно" закрывающегося стеклоподъемника. Т.е. по 5 см закрывается и стопорится, нужно его обучить:Полностью закрываем стекло, после чего удерживаем кнопку нажатой еще в течение 5 сек., затем полностью опускаем стекло и проводим аналогичную процедуру...
sergei rostob Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Опубликовано 3 апреля, 2015 Помог ли способ от Grigorushka? Просто тоже самое, все 3 работают хорошо, водительский наоборот и по 5 см опускается..Да кстати, кое что нашел по поводу "порционно" закрывающегося стеклоподъемника. Т.е. по 5 см закрывается и стопорится, нужно его обучить:Полностью закрываем стекло, после чего удерживаем кнопку нажатой еще в течение 5 сек., затем полностью опускаем стекло и проводим аналогичную процедуру...Завтра буду пробывать. Твой способ пробывал до этого.
9RIK Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 Завтра буду пробывать. Твой способ пробывал до этого.Ну, попробовал способ от Grigorushka? Просто пока у нас с погодой не лады, то снег то дождь, нет такой возможности.
ИванКузнец Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 при нажатой кнопке блокировки на пульте на вод. двери ситуация не меняется?
Мартын Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 при нажатой кнопке блокировки на пульте на вод. двери ситуация не меняется?А что она может изменить для передних дверей?
ИванКузнец Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 А что она может изменить для передних дверей?расскажу свою ситуацию. стали сами опускаться все стекла, и только при нажатой этой кнопке они не опускаются. Просто спросил
sergei rostob Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 Снимаете обшивку этой двери.И в момент движения стеклоподъемника в любую сторону снимаете с него электрический разъем! Далее одеваете его(разъем) и пробуете обучать как описали.Ничего не помогло.Снимал с двигателя стеклоподьемника датчик оборотов двиг. Реле клацает на пол секунды при нажатой кнопке. Походу придётся менять всю плату управления правой дверью. Что-то кажется беда вся в ней.
ИванКузнец Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Ничего не помогло.Снимал с двигателя стеклоподьемника датчик оборотов двиг. Реле клацает на пол секунды при нажатой кнопке. Походу придётся менять всю плату управления правой дверью. Что-то кажется беда вся в ней.https://peugeot-lab.net/forum/topic/11397/#entry103552/
dimanoid Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 аиавтоматы поднятия и опускания также по 5 см работают?
