Dimas82 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Доброго дня. подскажите где можно наломать дров при замене клапанов на гидроблоке?Ситуация следующая, после замены клапанов при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи. после остановки перестает разгоняться. ведет себя как в аварийном режиме. но при этом ошибки не показывает. Подскажите что могло случиться?
Мартын Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Доброго дня. подскажите где можно наломать дров при замене клапанов на гидроблоке? Ситуация следующая, после замены клапанов при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи. после остановки перестает разгоняться. ведет себя как в аварийном режиме. но при этом ошибки не показывает. Подскажите что могло случиться? при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи - это есть нормальное поведение коробки AL4.
Dimas82 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи - это есть нормальное поведение коробки AL4.так дело в том. что она передачи не переключает. а обороты держит а когда они падают(обороты) она становится в аварийный режим. но ошибки не показыает
leukhin Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 в аварию без ошибок не может выпадать........косяк есть сто пудово...и он сборочный.
Dimas82 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 в аварию без ошибок не может выпадать........косяк есть сто пудово...и он сборочный. вот и я тоже думаю что накосячили при сборке. вот только вопрос в чем?
Vistavod Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Dimas82 протяжка гидроблока помогла?
Dimas82 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Да, проблема была в сборке, аа конкретно как я понял из рассказа мастера в том, что неправильно был установлен плунжерок
Chikit Опубликовано 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 Добрый день, подскажите пожалуйста Пежо 308 65тысяч пробег, коробка AL4 стала пинаться и падать в аварию на 3ю передачу, диагностика показала Р1167(регулирование давления разброс/заданная величина) Заменили два солиноида в гидроблоке которые отвечают за давление, после этого машина поехала без проблемм 1я,2я и 3я передачи включаются отлично, но когда коробка включает 4ю передачу, стрелка тахометра уходит в максимум и машина как будто катится просто на нейтралке, когда скорость падает то все как положено включается 3я и нажимая на газ машина прекрасно едет, Причем ошибка Р1167 ушла, но вместо нее появились две новы Р0721(Информация о скорости автомобиля)и U0404 (ошибка информации о включений передаче в коробке передач) все маленькие клапана на гидроблоке которые отвечают за включение передач срабатывают отлично, и в том числе клапан переключения 4й передачи, давление в коробке отличное, уровень масла тоже, потом пробовали менять проводку которая идет ко всем клапанам, результата 0.Может кто сталкивался с такой проблеммой, и еще при расшифровке этох кодов написано: Подозрительные зоны:Коробка передач,Гидроблок, Компьютор коробки передач, и уровень масла.
