Akm47000 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 здравствуйте товарищи, подскажите плиз, может кто имел дело или просто знает как быть) еще зимой перестал работать эл.клапан абсорбера, диагностика показала обрыв цепи бла бла бла...вообщем грешил на проводку под крылом, так как гонял без подкрылка, сейчас потеплело, разобрал, снял крыло,абсорбер, сделал вывод что не работает сам клапан, он и вправду не работал, разобрал его, контакты все окислины, не звонились. и соответственно не реагировал на 12 вольт. вообщем клапан восстановил, начал звониться и щелкать при подаче на него 12 в. ну подумал я всё будет хорошо, собрал абсорбер, поставил ноль эмоций. (значю что работает он не всегда, долго ждал, и газовал и всяко всяко нифига, вешал на контакты идущие к клапану контрольную лапму и так же долго ждал..не горит...(( проводка с виду и на ощупь в поряде...подскажите как проверить всё цепь. или может есть какие другие мысли.
leukhin Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 прозвонить тестером от мозгов двигателя.что бы знать точно какая у вас схема,нужен вин. 1
Akm47000 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 прозвонить тестером от мозгов двигателя.что бы знать точно какая у вас схема,нужен вин.вин vf33cnfub82528664, можно чуток по подробней про прозвонку с мозгов. не сталкивался с этим...но разберуюсь если объяснить)
leukhin Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 сейчас схемы загрузятся, скину схему.берешь тестер и звонишь ...че тут объяснять.просто нужно знать какой конец с одной ,а какой с другой стороны и все.Обычно когда без подкрылка ездят.на выходе из гофры обрыв провода(под крылом).
leukhin Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 [Peugeot-Club.net] - клапан продувки.pdf
Akm47000 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 я так понимаю один провод идет на мозги дрогой на блок предохранителе? если так, то как же найти нужный провод? по цветам найти не реально, слишком много одинаковых...и не возможно визульно "проследить" провод
vadimm Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 А у меня вопрос следующий, после небольшой аварии абсорбер был выкинут на мусор, теперь катаюсь без него,всё нормально только иногда появляеться запах бензина в салоне,как я понимаю этот запах идёт из трубы вентиляции бензобака которая была подключена к абсорберу, собствено и вопрос можно ли заглушить эту вентиляцию бензобака??
Мартын Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 А у меня вопрос следующий, после небольшой аварии абсорбер был выкинут на мусор, теперь катаюсь без него,всё нормально только иногда появляеться запах бензина в салоне,как я понимаю этот запах идёт из трубы вентиляции бензобака которая была подключена к абсорберу, собствено и вопрос можно ли заглушить эту вентиляцию бензобака?? НЕТ!!!!!Но конечно можете,но тогда ждут вложения порядка 12000-15000 рублей! 1
vadimm Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 А что может сломаться ???если можно розтолкуйте непутёвому
Dimkin67 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 А что может сломаться ???если можно розтолкуйте непутёвому Вплоть до сплющивания бензобака.Система герметична, по мере расходования топлива этот объём надо чем-то восполнять, через клапан адсорбера это и происходит , в исправной системе, в твоём случае если заглушить трубку , получишь вакуум в баке.Ставь назад адсорбер. 2
Мартын Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Вплоть до сплющивания бензобака.Система герметична, по мере расходования топлива этот объём надо чем-то восполнять, через клапан адсорбера это и происходит , в исправной системе, в твоём случае если заглушить трубку , получишь вакуум в баке.Ставь назад адсорбер. Совершенно верно!Вот это и имелось ввиду - модуль топливного насоса! 2
vadimm Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Теперь понял,спасибо за инфу.,машина переоборудована на газ и бенза трачю гдето литров 15 в месяц, думаю сплющивания непроизойдёт,но всётаки после заглушивания сделаю иглой отверстие, покупать абсорбер особого желания нету
Мартын Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Теперь понял,спасибо за инфу.,машина переоборудована на газ и бенза трачю гдето литров 15 в месяц, думаю сплющивания непроизойдёт,но всётаки после заглушивания сделаю иглой отверстие, покупать абсорбер особого желания нету Просто 508 будет еще более сложный агрегат и не даст так издеваться.
Akm47000 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Опубликовано 29 марта, 2015 продублирую по теме: я так понимаю один провод идет на мозги дрогой на блок предохранителе? если так, то как же найти нужный провод? по цветам найти не реально, слишком много одинаковых...и не возможно визульно "проследить" провод
avaks Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Теперь понял,спасибо за инфу.,машина переоборудована на газ и бенза трачю гдето литров 15 в месяц, думаю сплющивания непроизойдёт,но всётаки после заглушивания сделаю иглой отверстие, покупать абсорбер особого желания нетуСними резинку с крышки бензобака вакуума не будет. Запах исчезнет.
leukhin Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 как же найти нужный провод? по цветам найти не реально, слишком много одинаковых...и не возможно визульно "проследить" проводпо номеру и обозначению контакта в колодке (разъеме).
shmaks Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Ещё как вариант на пыжах провода подписываются номерами, посмотреть на проводах адсорбера цифру ну и соответственно найти потом его в коробке предохранителей.
Akm47000 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 разобрался товарищи! всем спасибо. обрыва не было. но клапан не работал. его починил, абсорбер почистил всё ок. просто без сканера ошибка не уходила. кстати и сканер починили, (Лексию) ура ура ура)
vavila Опубликовано 3 июля, 2021 Опубликовано 3 июля, 2021 Какие симптомы были, как работал автомобиль? У меня на горячую плавают обороты и глохнет, как останавливаешься.
Максим Испания Опубликовано 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 Добрый день всем. у меня тоже проблема с абсорбером. машина заводится и сразу глохнет. диагностика показала обрыв цепи абсорбера. прозвонить все просто не реально. где можно найти схему электро цепи??
icechieff Опубликовано 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 Абсорбер никак не влияет на старт. Он на холодном ДВС вообще не работает. Снимите его, и попробуйте дунуть, если он не дуется, значит всё норм,
Максим Испания Опубликовано 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 Машина заводится, работает пол минуты и глохнет. на табло ошибка системы antipulicion. сканер показывает кучу ошибок 0351 0444 0443 0350 и обрыв цепи абсорбера. я уже и не знаю на что грешить. Не мозги ли приехали.🤔
icechieff Опубликовано 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 не надо кучу ошибок, смотрите пежовским сканером, там будут точные расшифровки.
Мартын Опубликовано 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 17 часов назад, Максим Испания сказал: Машина заводится, работает пол минуты и глохнет. на табло ошибка системы antipulicion. сканер показывает кучу ошибок 0351 0444 0443 0350 и обрыв цепи абсорбера. я уже и не знаю на что грешить. Не мозги ли приехали.🤔 я бы поставил на катушку сперва 1
