Подошло время менять комплект диски колодки и никак немогу выбрать, что купить.
Хочется чтоб колодки без скрипа, не жрали диск, без пыли. Не стоили дороже всех.
Есть у кого опыт эксплуатации trw GDB1463? Или посоветовать другие хорошие колодки.
Сейчас стоят Wagner WBP23599A пылят мало, диск берегут, скрипят при несильном нажатии, терпимо, но платить за колодки более 2200 рублей нехочу.
Почему в каталоге brembo , чертежи колодок P 61 066 от textar?
Я могу сказать что не надо брать. Бош, дешевый феродо, трв, все что дешевле 1500
Брембо с вероятностью 90 % будет скрипеть
Я за TRW, и как пишут, эти колодки в оригинал идут. Всегда их ставил, и не скрипели (до Пежо имеется ввиду). На Пежо на перед уже взял  TRW, и на зад такие же возьму. Хочу поменять все вместе, и тормозную жидкость. Все противошумные прокладки снаружи прорезиненные какие-то уже стоят на колодках....http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=30111
http://406-club.ru/index.php?showtopic=2332
Может кому полезно будет...многим интересно. 2 дня назад в сервисе был в Самаре, выкрутили шаровые с Ситроена соседнего. Хозяин сказал пробег 80 тыс., брал машину новую, первый раз менял. Я подошел, посмотрел с обратной стороны-TRW написано.
Оригинал дороже, но можно брать тот же оригинал, только с другой надписью на коробке.
Изменено пользователем Gufen
Не всегда деталька в оригинальной и афтермаркетной коробке одного производителя это одна и та же деталька
Совершенно верно.
Столкнулся с проблемой писка колодок. При покупке авто посвистывали передние колодки справа. Чуть сточили. Все ок. Проездил долго. Стерлись. Решил поменять - купил наперед "ноунэймы" (у нас в Донецке с выбором в тот период было не очень, взял - даже не скажу фирму, какие были) - начали свистеть ужасно. В движении или при торможении ездил как на автобусе. Подточил. Помогло, но не очень. Все равно ужасно. Сзади поставил фенокс. Норм.
Надоел свист спереди - уже поменял и колодки, и диски (хотя проехал пару тысяч от силы) - купил тот же фенокс. Поездил неделю - тишина. Но после начался свист, потом скрежет при торможении. Шум не слабый, аж страшно. По ощущениям - также справа спереди. Свищу аки Соловей-разбойник. Особенно при нагреве. Сегодня был на СТО -  посмотрели суппорта, поршни, резинки (на одной маленькие трещинки, честно), слушали, вертели колеса, подымали на эстакаде (я был в салоне разгонялся и притормаживал), танцевали с бубном. Проблема осталась.
Решился заменить феноксы (на которых проехал тысячи полторы) на нормальные.
Что посоветуете? Тормозные диски менять не планирую. Они новье, правда, тоже Фенокс
С доставкой уже проблем нет, посему все упирается только в бюджет, но несколько тысяч потратить готов.
TRW?
добрый вечер всем  машину купили месяц назад . решили поменять колодки перед зад. с передними все понятно купили .а вот с задними продавец сказал что есть два вида и надо снимать их и по ним подбирать. помогите разобратся. пежо 307 2004г 1.6 ат бенз.
вин VF33CNFUE83742424
Так и есть.Снимаете заднее колесо и читаете производителя тормозов и тогда будет счастье.
спасибо. теперь понятно. зависет от производителя
Можно попробовать посмотреть без снятия. Я у себя по характерному виду колодок определял. Есть пружинки или нет. Их видно, если поглядеть со стороны заднего бампера
