уважаемые коллеги!
сломал себе весь мозг, но не нашел ответ. чертов сервис бокс выдает несколько вариантов колодок и дисков с разными номерами на машину. при чем выдает диски разного диаметра до кучи. я в целом с это французского автомобиля пребываю, если не матом, то в "недоумении". как определить какие на это чудо в перьях ставить диски и колодки?
может сервис бокс быть кривым?
вин vf33cnfue83647947
уважаемые коллеги!
BOSCH
A) + 4407 19(1)
01
4246 W8
RP 4249 J6
01
02 КОМП 2 ПЕРЕДН ВЕНТИЛИР ДИСКОВ
DIAM 283 EP 26
4254 71
01 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК
СМ. A
По задним колодкам смотрите производителя суппортов на торце при снятом колесе. и пишите.
Диски задние одинаковые,а колодки разные!
4249 34
02 СТУПИЦА ДИСКА ПОДШИПНИКА
DIAM 249 EP 9
а диски?
Внимательно смотрите внизу первого сообщения.
4249 34
DIAM 249 EP 9
