romkap Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 День добрый! Подскажите как работает автоматический режим включения фар??? Может его как-то активировать надо...как дворники например. Автоматически фары включались всего раз.
Dimkin67 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 День добрый! Подскажите как работает автоматический режим включения фар??? Может его как-то активировать надо...как дворники например. Автоматически фары включались всего раз.Здесь прочитать не? https://peugeot-lab.net/forum/index.php?app=sdpages&module=pages§ion=page&page_id=2
romkap Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Опубликовано 15 апреля, 2015 @Dimkin67,Т.е. при нажатии на кнопку AUTO должен включатся автоматический режим включения фар?
Spaum Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Да, хотя мне может изменять память, что-то со светом есть в БК, или там просто провожать, посмотри на всякий.
areg2 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 1 вариант:эта функция включается в БК (через сканер)2 вариант: если есть рабочая кнопка (а не просто заглушка) на палке переключения поворотников с торца, надо провести какую то манипуляцию одновременно с нажатием этой кнопки и поворотом ключа зажигания.Ищи на форуме, эту тему уже обсуждали
m0zy Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 включаете зажигание, машину не заводить и нажать и держать кнопку на торце левого подрулевого переключателя...
9RIK Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 включаете зажигание, машину не заводить и нажать и держать кнопку на торце левого подрулевого переключателя...Это ф-ия проводи меня домой называется, фары выключаться через минуту если не ошибаюсь, он хочет активировать себе евро свет, чтобы при включении зажигания, фары автоматически включались. Такая функция активируется только в пп2000 или нынешнем диагбоксе
m0zy Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 в этом режиме фары включаются датчиком света...
Мартын Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 в этом режиме фары включаются датчиком света... ......запуском двигателя.
Мартын Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Это ф-ия проводи меня домой называется, фары выключаться через минуту если не ошибаюсь, он хочет активировать себе евро свет, чтобы при включении зажигания, фары автоматически включались. Такая функция активируется только в пп2000 или нынешнем диагбоксеРечь про евросвет - дневной свет - ходовые огни ...... с запуском мотора активируются.
