а в акпп есть ошибка по связи или неисправности абс?
ага...
не сможет короб на 307 без абс работать. потому что 307 нет без абс. вот 206 есть. поэтому можно заменить мозги акпп и они будут брать данные о скорости не с датчиков абс, а с датчика скорости.
почему не починить абс? что там такого сверхъестественного?
там полный косяк со всей машиной.., попозже распишу)
спасибо
всё починил. кто-то выломал площадку под магнитом и чуть не похерил магнит. он внутри на дне лежал. приклеил суперклеем площадку и на неё магнит
Хорошо, что решилось малой кровью и без финзатрат)))
ага...
спасибо
в общем было так: купила авто чуток битое в этот самый уголок, где абс стоит, спидометр не работал уже тогда. кузовщинку сделали, а абс по просто обрезали и выкинули... мастер к ожклению умер в прошлом году, поэтому найти этот абс конечно же не реально... поставили со временем какойто другой но с пежо соответственно, но не стали подсоединять, тк он оказался с мкпп... позже высветились все возможжные фалты на дисплее. Со временем муж высверлил катализатор, потм пришлось изза дыма чернющего менять маслосъёмные колпачки, а потом и движок поменяли) Сейчас движок идеален, акпп тоже хорошая( меняла тоже))) но вот и сегодня приезжал очередной мастер со сканером и сказал, что проблема осталась в абс, которого конечно и не может увидеть акпп...  В итоге вопросов много, что делать не знаю( как можно подобрать абс к моей авто? там же их вроде как два или три вида и фишки все разные...  и если менять мозги акпп, то как их подобрать? может их можно перепрошить?
ага...
спасибо
@Волковамама,
Вам из польши перекинут прям через границу этот абс за 28копеек, вместе с куском проводки от него.
мы сами возим запчасти с польши под заказ если бы там было бы то что мне надо(((( вообще  307 там мало, а с акпп ваще не было... на разборках я имею ввиду... у поляков оч мало автоматов ...
@Волковамама,
и с литвы заказывали, привозят только с мкпп..
Всем привет. Решил перебирать тёщину коробку. Разобрал всё над коробкой и вокруг, снял подкрылок, воздуханы всякие,масло слил ит.п. Но в один прекрасный момент меня попросили освободить гараж и пришлось быстро всё собирать обратно. Что успел сделать: - промыл гидроблок, - поменял местами клапана, - заменил масло, - отрегулировал тросик привода и плоскую пружину сектора, - вынимал поршень-шток тормозной ленты, которая включает заднюю передачу(не помню как называется(F2?). Как уже писал, все передачи работали, кроме задней, поэтому и проверил ленту(работает-тормозит). Также поршень срабатывал при подаче воздуха со стороны гидроблока. Далее- масла слилось 2,4 литра, залил 3,4 л. После смены клапанов местами машинка вообще ехать перестала (утащил на веревке в итоге). Оставил полную разборку до весны, а пока продолжаю изучать темку. На днях,как потеплей будет на улице, поменяю клапана обратно и отчитаюсь. А теперь вопросы знатокам: 1)Что такое БСИ ? 2)Имеется шнурок-адаптер ОБД-2 с лиценз.программой от SMS-software (но там протокол только по нашемаркам), могу ли скачать РР2000 и использовать со своим шнуром???, 3) Разъём диагностический АКПП тот же что и движка или у каждого свой?где находится? 4) Китайская Лексия тоже с РР2000 работает?, 5) Есть какой-нибудь бюджетный вариант просканировать АКПП (адаптер+программа)?, 6) Машинка поедет, если всё исправить, но не сбросить ошибки?. С Диагностами у нас беда! Нашел одного, и-то неизвестно когда приедет (проездом).
Изменено пользователем lelby77
если коротко, то:
1. бси это центральный компьютер. под рулём, в него вставлены все предохранители. он рулит всеми компами в машине(двиг, акпп, подушки, двери и т.п.), хотя на 206 нет компов в дверях.
2. нет. пп2000 работает только со своим адаптером. немного проясню по терминам. пп2000 для пежо. лексия для ситроен(это тоже программа). а сам диагностический адаптер вообще-то называется актия. но все упорно называют его лексия.
3. диаг. разъём в машине один. стандарт обд2. через него диагностируются все системы авто. потому что диагностируется через бси, а это центральный комп.(клиент-серверная модель знакома из айти?)
4. да. китайская прекрасно работает. времени до весны полно. закажи на али. как раз успеет.
5. бюджетнее китай. адаптера с пп2000 нет
6. поедет, но нужно сбросить счётчик старения масла, адаптации. да и вообще...
вот карта владельцев лексии. может рядом кто с тобой есть https://yandex.ru/maps/?um=VtetmtdCteSA10ey_B6A_2lK3whXAG3Z&ll=33.498936%2C56.057035&z=6&l=map&mode=usermaps
Изменено пользователем Reactor77
Спасибо, форумчане! Конкретный ответ, всё по полочкам.
Хм. И как добавить себя на эту карту?
Всем привет, подскажите, пожалуйста, машина ошибку выдала automatic gear box, понятно, что-то с коробкой , при этом пропала тяга и очень долго переключается..
Масло в коробке менял 10 тыс назад, клапана вместе с маслом 35 тыс,
Подскажите куда копать, может мороз дал о себе знать...
два дня назад все работала без проблем.
Пежо 307 2003 года 1.6, акпп, AL4
Lexiа/Aktia даст более точный ответ...при таких вводных только гадать...
Изменено пользователем kost@
Да и еще оператор нужен адекватный с опытом для интерпретации увиденного.Только так,а остальное дорого и как выше написали......
или сюда скрины с экранов...адекватные есть здесь)
доброго времени суток. вопрос такой выдало ошибки 1)проскальзывание ( сцеплние\тормоз), 2) неисправность регулирования давления (отклонение \ рекомендация), 3) согласованность информации скорости автомобиля. При езде выкидывает машину в аварийный режим подскажите пожалуйста причины и пути решения
Только неадекваты........
А как вы это себе представляете  по статическим картинкам  без обратной связи?
Лексия делает какие-то адаптации переключений?
На горячую через раз удар с первой на вторую. И при переводе с драйва в реверс тяга появляется с ударом и задержкой в 2 сек.
На холодную первые минут 10 все ок. Клапана 2 шт новые, масло два раза сменил, гидроблок мыл разбирал. Ошибок нет. Давление по сканеру в норме.
