Мартын Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 У меня такая же проблема со 2 трогается иногда с пинками а, дальше идёт нормально поменял солиноиды но почти без изменений но сказали не то масло залито завтра поеду менять ,как поменяю отпишусь помогло или нетМало не поменяет характер работы КПП.Скорее всего нужно вскрывать.А так при замене клапанов можно было по количеству стружки и из какого материала определить примерный износ.
саныч407 Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Мало не поменяет характер работы КПП.Скорее всего нужно вскрывать.А так при замене клапанов можно было по количеству стружки и из какого материала определить примерный износ. Я тоже так предполагаю склоняюсь к тому , что придётся менять фрикционные диски или что то ещё может быть. Думаешь не стоит пока менять, а сразу вскрывать
Мартын Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Я тоже так предполагаю склоняюсь к тому , что придётся менять фрикционные диски или что то ещё может быть. Думаешь не стоит пока менять, а сразу вскрыватьДумаю да.
rusik.1981 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 сколько весит dp0 скажите?хочу из польши заказать.
rusik.1981 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 и ещё скажите, у меня 8ми клапанный 2.0 f3r на машине,пойдёт ли коробка от 16-ти клапанного 2.0 мотора
sab Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 это посмотреть в магазине нужно, если номера совпадают, то моно
Кирилл КВ Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 День добрый, не знаю что и делать, голову уже сломал у меня вот такая проблема вдрук кто знает.Пежо 307 SW При запуске все норм, через минут 5 на табло загорается "automatic gear fault" на табло который на тахометре прочерк. Коробка стала при переключении передач пинаться. Диагност сказал клапана , залез вымыл гидроблок, заменил клапана.Итог минус 14 т.р, пролема осталась,вернулся к диагносту с притензиями, он мне горит что я не так ему обьяснил и это не клапана а многофункциональный переключатель, перечитал кучу инфы в интернете, проблема не уходит. Пожалусто вдруг кто знает
sab Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 и это не клапана а многофункциональный переключатель, скорее он и есть, разбирать\проверять\менять
Мартын Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 День добрый, не знаю что и делать, голову уже сломал у меня вот такая проблема вдрук кто знает.Пежо 307 SW При запуске все норм, через минут 5 на табло загорается "automatic gear fault" на табло который на тахометре прочерк. Коробка стала при переключении передач пинаться. Диагност сказал клапана , залез вымыл гидроблок, заменил клапана.Итог минус 14 т.р, пролема осталась,вернулся к диагносту с притензиями, он мне горит что я не так ему обьяснил и это не клапана а многофункциональный переключатель, перечитал кучу инфы в интернете, проблема не уходит. Пожалусто вдруг кто знаетНу так и надо было делать у него,чтобы претензии предъявлять,а так бессмысленно разговоры разговаривать.А по существу сумбур какой-то!Опишите подробнее.Может и нить появится.
rusik.1981 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 это посмотреть в магазине нужно, если номера совпадают, то моночто за номера?
Кирилл КВ Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Вот озадачил:-)Двигатель 1.6 NFU TU5JP4 коробка al4 модификацию пока найти не могу
sab Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 вот артикулы твоей коробки.2231 J42223 KL
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 вот артикулы твоей коробки.2231 J4 2223 KLА я бы сказал,что более ценны следующие обозначения с задней крышки АКПП где есть гравировка типа - 20TP45.
zhe1987 Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Пежо 407 2.0 Б. 2006 год. АКПП. Ситуация. На холодную пока масло не прогреется до положения стрелки вертикально (не помню цифру) коробка вывыливается в аварийный режим. Клапана заменены 7 тыс назад, стружки не было. Масло чистое. Вчера по дороге на комп (-3 градуса по С) проехал 50 км. Сразу воткнули в комп и увидели, температура коробки 46 градусов, что мало. Ругается также на термостат. Управляемый ранее был заменен на обчыный. На болгарском форуме вычитал, что при замене на обычный термостат необходимо менять также входной патрубок (верхнийЮ от радиатора в движок). Его конечно не менял. Теперь вопрос: почему температура коробки низкая, от чего зависит ее прогрев, может ли это зависеть от незаменненого патрубка. Люди добрые помогите, на путь правильный поставьте. Спасибо.
sab Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 А я бы сказал,что более ценны следующие обозначения с задней крышки АКПП где есть гравировка типа - 20TP45.канеш! НО это только он сам посмотреть может
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Пежо 407 2.0 Б. 2006 год. АКПП. Ситуация. На холодную пока масло не прогреется до положения стрелки вертикально (не помню цифру) коробка вывыливается в аварийный режим. Клапана заменены 7 тыс назад, стружки не было. Масло чистое. Вчера по дороге на комп (-3 градуса по С) проехал 50 км. Сразу воткнули в комп и увидели, температура коробки 46 градусов, что мало. Ругается также на термостат. Управляемый ранее был заменен на обчыный. На болгарском форуме вычитал, что при замене на обычный термостат необходимо менять также входной патрубок (верхнийЮ от радиатора в движок). Его конечно не менял. Теперь вопрос: почему температура коробки низкая, от чего зависит ее прогрев, может ли это зависеть от незаменненого патрубка. Люди добрые помогите, на путь правильный поставьте. Спасибо.Патрубки отличаются только длиной,а вот про хвостик-резистор в разъем управляемого термостата вы пропустили.Выводы нужно делать только отталкиваясь от давления,а не от температуры.
zhe1987 Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Патрубки отличаются только длиной,а вот про хвостик-резистор в разъем управляемого термостата вы пропустили.Выводы нужно делать только отталкиваясь от давления,а не от температуры.НА давление коробка ругается, но причина этого может заключаться в том, что коробка не греется. 46 градусов температура масла в коробке после 50 км. А что надо делать с хвостиком-резистром? При замене термостата управляемого на механический производитель предусмотрел еще три позиции 1338 A0(термостат механический) + 1343 KZ(патрубок ДРУГОЙ!! почему-то?!) + 6582 GW(соединитель пластиковый, картинку не нашел, замыкает он что-то или вообще куда в другое место (ни на фишку) ставится не знаю) + 6980 A7(Хомут). Т.е. вся эта щляпа ставится дполнительно к механическому термостату. У меня всего этого нет, теперь ломаю голову - надо оно мне или нет?!
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 НА давление коробка ругается, но причина этого может заключаться в том, что коробка не греется. 46 градусов температура масла в коробке после 50 км. А что надо делать с хвостиком-резистром? При замене термостата управляемого на механический производитель предусмотрел еще три позиции 1338 A0(термостат механический) + 1343 KZ(патрубок ДРУГОЙ!! почему-то?!) + 6582 GW(соединитель пластиковый, картинку не нашел, замыкает он что-то или вообще куда в другое место (ни на фишку) ставится не знаю) + 6980 A7(Хомут). Т.е. вся эта щляпа ставится дполнительно к механическому термостату. У меня всего этого нет, теперь ломаю голову - надо оно мне или нет?!Не встречал еще AL4 которые бы жаловались на недогрев и при этом ошибка была по давлению!!!!!!!Просто слейте масло и вы почувствуете реальную температуру.
zhe1987 Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Не встречал еще AL4 которые бы жаловались на недогрев и при этом ошибка была по давлению!!!!!!!Просто слейте масло и вы почувствуете реальную температуру.Давление напрвляющее 2.7 при 672 оборотах, давление масла 2.65 Температура масла 46 градусов. Насколько я знаю у Ал4 рабочая температура 80-90.
sab Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 Забей на температуру! Чем она ниже, тем проще насосу накачать нужное давление.
