seedor Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 а чо номер? ну узнаешь ты что коробка от этой машины.где вам делали коробку? загоняйте туда машину, пусть переделывают. бесплатно. А что переделывать?) Из за чего может давать такие ошибки? Уже 3 раза разбирали, а я только влетаю на масло.Еще такои вопрос при движении машины какое давление должно быть на разных скоростях, как меняется?
Мартын Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 А что переделывать?) Из за чего может давать такие ошибки? Уже 3 раза разбирали, а я только влетаю на масло.Еще такои вопрос при движении машины какое давление должно быть на разных скоростях, как меняется?Гидроблока в списке НЕТ!
Shveta Опубликовано 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 Здравствуйте. Подскажите, может кто знает номер детали соленоидов на пежо 308??
Мартын Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Здравствуйте. Подскажите, может кто знает номер детали соленоидов на пежо 308??соленоидов чего конкретно?
Shveta Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) соленоидов чего конкретно?Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774 соленоидов чего конкретно? Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774 Светлана, дай вин код Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774 Изменено 4 марта, 2016 пользователем Shveta
Мартын Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774 Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774 Соленоиды АКПП Z8T4c5fwfam000774Может гидроклапана?Для чего - что нужно сделать?
Shveta Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 пожалуйте2574 16[/size]Их (соленоидов) там два одинаковых под этим номером?) Может гидроклапана?Для чего - что нужно сделать?Именно соленоидов номер был нужен)
Reactor77 Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 очень часто некоторые "мастера" называют гидроклапана соленоидами. это не совсем правильно. в гидроклапане есть соленоид. т.е. на колесе есть покрышка. но вы же не называете колёса покрышками или резиной?
Мартын Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 очень часто некоторые "мастера" называют гидроклапана соленоидами. это не совсем правильно. в гидроклапане есть соленоид. т.е. на колесе есть покрышка. но вы же не называете колёса покрышками или резиной?А если ОНИ действительно имели ввиду, что соленоид нужен,который электромагнит за передачи отвечает?
Мартын Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 ну так можно ещё чонить "нагадать":)какой вопрос такой ответ и ...............................
sab Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Их (соленоидов) там два одинаковых под этим номером?) Именно соленоидов номер был нужен) два одинаковыхостальных не 2, а больше.
Шах Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 Кто-нибудь, подскажите как проверить гидротрансформатор не вскрывая его. Перебрал коробку, поменял все, буксовали все передачи.
KSH Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 Здравствуйте, подскажите, уже не знаем в чем проблема. Пежо 307, 2003 г. Прежний хозяин масло не менял, поменяли масло, было черное со струшкой, с запахом гари, где то через месяц вышла ошибка automatic gear box. На следующий день поехала,но с трудом. Т.к. мастеров нет и все отказываются браться за французов, вскрыли коробку сами, оказался износ лент, барабан на 1-2 тоже имел повреждения, вообщем поменяли тефлоновые кольца, фрикционы,ленты,барабан,два клапана в г.б., бублик, втулку одну на масляном насосе,прокладки,сальники… Коробку собрали, поехали,через км. 2 опять та же ошибка , доехали до дома, проверили уровень масла, долили,поехала норм без ошибок. Отогнали на диагностику, показало что давление чуть выше заданного. Отъездила она км. 100, потом периодически ехала в аварийном режиме только на третей передаче, иногда появлялась ошибка иногда пропадала, последний раз ошибки не было, выехали из дома, она ехала максимум 10 км в час, подключили к компу, в коробке нет давления и как бы не регулировали г.б. давление не менялось, машина перестала ехать, обороты есть, включаешь передачу, а коробка даже не схватывает. Щас заказали датчик давления масла, оказалось что он не исправин, а что еще может быть, фантазия уже исчерпана.Подскажите если не сложно, потому что не знаем где еще рыть и что может быть
sab Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 замена маслонасоса думаюКто-нибудь, подскажите как проверить гидротрансформатор не вскрывая его. Перебрал коробку, поменял все, буксовали все передачи. Спасибо за помощь.дружище!!!Я написал твой вопрос в гугле, и замучался читать!!!http://yandex.ru/video/search?text=как%20проверить%20гидротрансформатор%20не%20вскрывая%20его&path=wizard&parent-reqid=1457451681628413-15431896509711204123750110-man1-4035&redircnt=1457451725.1 1
Бэшэн Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 Всем привет!307 1.6 2006г пробег 190 тыс км.купил недавно,хочу сделать профилактику/чистку гидроблока и замену соленоидов ,вопрос обязательно после проделанной работы нужно делать адаптацию на этой коробке(так как программ по диагностике пока не приобрёл)?спаиб за ответ.
Мартын Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет!307 1.6 2006г пробег 190 тыс км.купил недавно,хочу сделать профилактику/чистку гидроблока и замену соленоидов ,вопрос обязательно после проделанной работы нужно делать адаптацию на этой коробке(так как программ по диагностике пока не приобрёл)?спаиб за ответ.Нет.
Al-4 Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 А если ОНИ действительно имели ввиду, что соленоид нужен,который электромагнит за передачи отвечает?че за чушь собачья?!
Алексей28 Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте! Спецы нужен совет, в Al4 можно залить жидкость Havolene Multi Vehicle ATF вместо родной LT 71141? А то я с ДВ у нас родной жидкости не найти и сервисов по Пежо нет. Спасибо! Изменено 10 марта, 2016 пользователем Алексей28
