Al-4 Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте! Спецы нужен совет, в Al4 можно залить жидкость Havolene Multi Vehicle ATF вместо родной LT 71141? А то я с ДВ у нас родной жидкости не найти и сервисов по Пежо нет. Спасибо!можно, только если коробка совсем без масла! для замены масла не пойдет. если хочешь поменять, а лт нет, то поищи масло febi желтое. оно недавно появилось, полностью идентичное с лт. Изменено 10 марта, 2016 пользователем Al-4
АлексейR Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Здравствуйте! Спецы нужен совет, в Al4 можно залить жидкость Havolene Multi Vehicle ATF вместо родной LT 71141? А то я с ДВ у нас родной жидкости не найти и сервисов по Пежо нет. Спасибо!Можно любое АТФ
Алексей28 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) можно, только если коробка совсем без масла! для замены масла не пойдет. если хочешь поменять, а лт нет, то поищи масло febi желтое. оно недавно появилось, полностью идентичное с лт.Спасибо! Febi только под заказ, а как насчет Elf - его можно? А если 4 замены Havolene Multi Vehicle подряд сделать поможет?Можно любое АТФесли-бы можно было все-бы так и делали и вопросов не задавали. Изменено 11 марта, 2016 пользователем Алексей28
АлексейR Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Спасибо! Febi только под заказ, а как насчет Elf - его можно? А если 4 замены Havolene Multi Vehicle подряд сделать поможет? если-бы можно было все-бы так и делали и вопросов не задавали.Знающие люди так и делают, и вопросов не задают. Люди которые разбираются в маслах, могут найти и прочитать анализы разных типов atf А те кто не могут, покупают те же самые масла, с красителями, с ничтожной разницей в присадках, с одной и той же базовой основой. и по цене в четыре раза больше.Получают все тоже самое и довольны Изменено 11 марта, 2016 пользователем АлексейR
Reactor77 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 официалы счас льют total fluide xld. оно свместимо с 71141, хоть и красного цвета
Алексей28 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Знающие люди так и делают, и вопросов не задают. Люди которые разбираются в маслах, могут найти и прочитать анализы разных типов atf А те кто не могут, покупают те же самые масла, с красителями, с ничтожной разницей в присадках, с одной и той же базовой основой. и по цене в четыре раза больше.Получают все тоже самое и довольныТак просвети Знающий человек какая жидкость доступная на нашем рынке наиболее подходит и их совместимость с LT - 1. Motul Multi ATF, 2. Havolene Multi Vehicle ATF, 3. Elfmatic G3 LL, 4. Elf Renault Matic D3 SYN, 5. Castrol Transmax Z, 6. Valvoline MaxLife AT
АлексейR Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Так просвети Знающий человек какая жидкость доступная на нашем рынке наиболее подходит и их совместимость с LT - 1. Motul Multi ATF, 2. Havolene Multi Vehicle ATF, 3. Elfmatic G3 LL, 4. Elf Renault Matic D3 SYN, 5. Castrol Transmax Z, 6. Valvoline MaxLife ATЛС
Мартын Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Так просвети Знающий человек какая жидкость доступная на нашем рынке наиболее подходит и их совместимость с LT - 1. Motul Multi ATF, 2. Havolene Multi Vehicle ATF, 3. Elfmatic G3 LL, 4. Elf Renault Matic D3 SYN, 5. Castrol Transmax Z, 6. Valvoline MaxLife ATВы хотите вот этим сказать,что на рынке Благовещенска присутствует весь этот список?Сильно сомневаюсь!https://yandex.ru/search/?text=lt%2071141%20аналог&clid=1955453&banerid=0401030144&win=152 http://forum.bmwhouse.ee/threads/Аналоги-масла-esso-atf-lt-71141.11051/
Алексей28 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Вы хотите вот этим сказать,что на рынке Благовещенска присутствует весь этот список?Сильно сомневаюсь!https://yandex.ru/search/?text=lt%2071141%20аналог&clid=1955453&banerid=0401030144&win=152 http://forum.bmwhouse.ee/threads/Аналоги-масла-esso-atf-lt-71141.11051/Сам лично объехал магазины в районе авторынка это малая часть с 10-к магазинов, весь асартимент в наличии, нет только Esso-Mobil LT
ASOB4444 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки P1167, и (или) причину её возникновения!
ASOB4444 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 если считана из коробки, то даСчитана ELM327. У вас есть точная расшифровка ошибки P1167?
sab Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 а чем не устраивает расшифровка в гугле???Неисправность в регулирование давления - изменение / рекомендации 1
ASOB4444 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Считана ELM327. У вас есть точная расшифровка ошибки P1167?а чем не устраивает расшифровка в гугле???Неисправность в регулирование давления - изменение / рекомендации Дело вот в чём.... На форуме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=452180#452180читаем:Р1167 (41) Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) А также (http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1586):При наличии критической ошибки, на приборной панели автомобиля загорается лампа "MIL" (check engine), которая указывает на необходимость проведения диагностики автомобиля. При этом в памяти контроллера фиксируется пятизначный код ошибки. Коды ошибок OBD II включают в себя три категории: Например P 1 0 2 2 первый знак: "P" - is for powertrain codes; код связан с работой двигателя и/или АКПП"B" - is for body codes; код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)"C" - is for chassis codes. код относится к системе шасси (ходовой части)"U" - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) второй знак: Категория указывается в первой позиции пятизначного кода ошибки. Вторая позиция в этом коде говорит о стандарте, где"0" - общий для OBD-II код (Generic SAE) или "1","2" - если код производителя (OEM). "3" зарезервирован. третий знак: Идентифицирует тип неисправности:"1" и "2" - неисправности в топливной системе и/или воздухоподачи;"3" - проблемы в системе зажигания;"4" - для вспомогательного контроля эмиссии;"5" - проблемы холостого хода;"6" - неисправности контроллера и/или его выходных цепей;"7" и "8" - неисправности трансмиссии.Четвертая и пятая позиции пятизначного кода ошибки указывают непосредственно на саму ошибку. Из этого следует, что P1167 это не ошибка коробки, а неисправности в топливной системе и/или воздухоподачитретий знак (в ошибке P1167 это 1): Идентифицирует тип неисправности:"1" и "2" - неисправности в топливной системе и/или воздухоподачи;
Мартын Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Проблема то в чем?Где вы ее увидели то?
ASOB4444 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Проблема то в чем?Где вы ее увидели то?На телефоне с помощью ELM327. Может быть, посмотреть на ноутбуке?На телефоне с помощью ELM327. Может быть, посмотреть на ноутбуке?К сожалению, не записал точное название. Примерно Throttle not depressedНо это это выдала программа hobd на телефоне. Как Вы считаете, этой расшифровке верить можно,или -Р1167 (41) Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) (форум http://www.308-club....p=452180#452180)
sab Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 если считана из коробки, то давопрос остался открытыйоткуда прочиталась ошибка?нужно заехать на прочтение ошибок НЕ елмом!!!
Мартын Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 На телефоне с помощью ELM327. Может быть, посмотреть на ноутбуке?К сожалению, не записал точное название. Примерно Throttle not depressedНо это это выдала программа hobd на телефоне. Как Вы считаете, этой расшифровке верить можно,или -Р1167 (41) Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) (форум http://www.308-club....p=452180#452180)ЧТО БЕСПОКОИТ ТО???????
Мартын Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 как лечить u0404?Телепаты временно отъехали!Что это и где?Что беспокоит?Зачем оно вам?
ASOB4444 Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 ЧТО БЕСПОКОИТ ТО??????? Вчера выскочил аварийный режим АКПП (мигали * и S), и одновременно на ноутбуке ScanMaster показал P1167, значит, таки в коробке дело, да?Grigorushka, у Вас есть есть точное наименование (перевод) и причины возникновения P1167?На другом форуме мне написали нужна замена клапанов (не понял, сколько их?) 257416.
ASOB4444 Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 Телепаты временно отъехали!Что это и где?Что беспокоит?Зачем оно вам?Возможно это:U0404 Ошибка информации о передаточном числе коробки передач : Взаимосвязь
