dark00 Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста по автомату ал4. Значит проблема такая завожу машину если сразу ставлю драйв или р то машина немного трогается потом перестает ехать только обороты повышаются от газа, если не сразу включить драйв через секунды 3 то все машина даже сместа не трогается, при этом жузжит какой то моторчик тихонько так, ставиш на n или Р перестает, включаешь опять д или r опять жужит но передачу не включает.У нас нормального сервиса нет, но заехал в какой то подключили какой то странный сканер он толком нечо не показывает, сказал только что селектор режимы переключает и при включении д или r дает команду на включение передачи а она не включается. взял только 500р незачто.И еще одно проблемка горит ошибка АБС этим сканером он даже не смог зайти в блок АБС чтобы прочесть ошибку, говорит както странно все это. Подскажите если например будет гореть ошибка АБС но автомат будет работать он будет ехать? или будет вставать в аварийный режим? И может ли из за АБС не включатся передача?И в общ прежде чем делать ремонт коробки надо АБС отремонтировать, или можно вначале коробку?
dimanoid Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 если на коробке нет своих датчиков скорости, то сначала АБС, потому что скорость для tcm берётся с колесно главная проблема тут точно не в АБС.давление линейное надо мерить в первую очередь
dark00 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Когда супер диагност, делал диагностику то сказал что висит ошибка датчика скорости!
dimanoid Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 1 - давление2 - все остальноебез датчика в аварию бы падала и все.
samre56 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Добрый день! Ребята помогите!!! Две недели назад встала ни с того ни с сего на светофоре и дальше не поехала, свит хрутст из под переднего колеса.... благо на вашем форуме спустя 4 дня нарыла и узнала что это втулка.... поменяли поехала... и вот новая проблема. После ремонта машина стала гораздо чаще пинаться при торможении: как я это понимаю... торможу, почти остановилась и такое ощущение что или в попу въехали или в ямку попала или как мой брат говорит как будто коробке газу дали и она хочет ехать.....так же когда уже совсем встала и уже забыла что стою раз и удар... а еще когда вроде не успела оттормозиться и нада дальше ехать жмешь на газ и удар и поехала.... такое было (при торможении) раза 4 с октября .... сейчас просто каждый день, боюсь прям за руль садиться... Когда меняли втулку купили привод в сборе и подушка кпп точно живая. подушка двигателя левая верхняя ( если глаза в глаза смотреть) померла... сегодня проверили ее... на что еще грешить? диагностика у нас в городе проблема. Заезжаешь на сервис с одной болячкой выезжаешь с множеством.
samre56 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) в зимнем режиме пинается? ммм.. ну сейчас как бы лето, не ездила я в зимнем режиме, я его использую только когда совсем гололед и чувствую что не заеду в горочку так.... а да и масло поменяли щас 64тыс машина 2007 г 307 пыж хэчб 1,6 акпп Изменено 16 июня, 2016 пользователем samre56
samre56 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 и еще прочитала что за плавность работы акпп отвечает "понижающий резистор" ... но судя по форумам,... в моей машине его нет? обыскала все под капотом.... мб не там искала....
Мартын Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 и еще прочитала что за плавность работы акпп отвечает "понижающий резистор" ... но судя по форумам,... в моей машине его нет? обыскала все под капотом.... мб не там искала....В Автоцентр Южный обратитесь.
Шах Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Всем доброго дня. Может кто-нибудь подсказать, авто выпадает в аварию, код ошибки P1006 (ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов: взаимосвязь.) Что это, где находится, и как поменять. Пежо 308 2008г.в. акпп AL4. Заранее спасибо.
Мартын Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Всем доброго дня. Может кто-нибудь подсказать, авто выпадает в аварию, код ошибки P1006 (ошибка сигнала от дорожки 1 датчикаположения системы изменяемого подъема клапанов: взаимосвязь.) Что это, где находится, и как поменять. Пежо 308 2008г.в. акпп AL4. Заранее спасибо.На турбе нет такого механизма!
Шах Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 На турбе нет такого механизма! Тогда, что это?
Мартын Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Тогда, что это?не вижу вообще такой ошибки для EP6DT.Смотрите то на чем?
Шах Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) не вижу вообще такой ошибки для EP6DT.Смотрите то на чем? Bars 3 prof. Bars 3 prof. попутно показало еще 2 ошибки, р1056, р1070. Все ошибки показывают на какие-то подъемы клапанов. Где это вообще? Изменено 17 июня, 2016 пользователем Шах
dark00 Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Ребят давайте еще помогите немного, сегодня загнал в авто-леон, выявили ошибку правого заднего датчика абс и ошибка давления коробки, купил датчик, поставили проверили работает, но выявилось что левый датчик не дает ошибку но не показывает скорость вращения, так как время уже было поздно машина была оставлена в сервисе, но перед уходом пока колеса вывешенны и все показания скорости на нуле решил проверить коробку, завел и о чудо все заработало, драйв, реверс, типтроник, все переключает и крутит колеса(повторюсь машина во время проверки была с вывешенными колесами на подьемнике), поехал домой радостный что не попал на коробку . а всего лиш на пару датчиков абс, но через 2 часа звонит мастер и говорит: левый датчик починили теперь по абс проблем нет, но сняв машину с подьемника ехать она отказалась, то есть тоже самое драйв или реверс а в ответ ни движения ничего, сегодня специалистов по кпп нет, оставляем машину до воскресенья. И вот кто что может подсказать по этому поводу: на не нагруженных колесах все работает, на нагруженных не хрена, мастер не специалист но предположил что мол насос не справляется.
samre56 Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 В Автоцентр Южный обратитесь. Спасибо!! Но это шарашкина контора так же как и Евроавтоцентр ( оф дилер). Ездила туда 3 года задалбалась .....
Tamachewski Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте! такая проблема Citroen c4.После того как помыл мотор. Машина стала заводится с неплохой подгазовкой, а без нее так просто глохнет. И когда заведешь то при переключении из P на D загорается gearbox fault. Едет только если заводишь на N,а после остановки переведешь на P снова выдает gearbox fault. Также на дисплее моргают спорт и зимний режим.Что могло случится-то? Изменено 18 июня, 2016 пользователем Tamachewski
Мартын Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте! такая проблема Citroen c4.После того как помыл мотор. Машина стала заводится с неплохой подгазовкой, а без нее так просто глохнет. И когда заведешь то при переключении из P на D загорается gearbox fault. Едет только если заводишь на N,а после остановки переведешь на P снова выдает gearbox fault. Также на дисплее моргают спорт и зимний режим.Что могло случится-то?Вы на крышку предов под капотом внимательно смотрели?Так там мужик с мойкой перечеркнутый.Сушите и продувайте разьемы Изменено 18 июня, 2016 пользователем Grigorushka
Tamachewski Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Вы на крышку предов под капотом внимательно смотрели?Так там мужик с мойкой перечеркнутый.Сушите и продувайте разьемыНаПредохранителях ли дело, коробка не работает в положении паркинг(не рисует на мониторе положение коробки)
Peugeot 307sw Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 1. про расположение мозгов акпп прочитал, завтра посмотрю, сейчас темно.2. вариант не разбирать ГБ, поменять клапана местами, будет работать - поменять?3. если клапана с черными фишками поменяю на такие же - надо перепрошивать мозги? Попробуй реле абс, прикрепленное к предохранительной коробке в районе фары, разъединить и соединить, раз так 5 ! И тоже проделай с мозгом акпп, за аккумулятором! Удачи, авось прокатит! Концевик педали тормоза, смотрел? Может на нет контакты пригорели!
Peugeot 307sw Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Здравствуйте! такая проблема Citroen c4.После того как помыл мотор. Машина стала заводится с неплохой подгазовкой, а без нее так просто глохнет. И когда заведешь то при переключении из P на D загорается gearbox fault. Едет только если заводишь на N,а после остановки переведешь на P снова выдает gearbox fault. Также на дисплее моргают спорт и зимний режим.Что могло случится-то?За коробкой прикручен разьем с проводами идущими в нее, и там же имеется провод отдельный, двужильный, с разьемным соединение, я когда забыл его соединить было чтото похожее, возможно контакт плохой! Чтоб до него добраться необходимо снять воздухан, аккумулятор, крепление аккумулятора и увидите провода, там он один тонкий! Удачи!
sab Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 не, вода прямо в датчике положения на коробке, проверено! 1
Мартын Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 не, вода прямо в датчике положения на коробке, проверено! Это самое и имелось ввиду.Автор вопроса сам и практически ответил.Предохранителях ли дело, коробка не работает в положении паркинг(не рисует на мониторе положение коробки)Эта картинка действует на ВСЕ подкапотное пространство и здравый смысл.Под давлением вода попадает куда угодно и не только в чистом виде ,но и в виде конденсата.На ЛЮБОЙ мойке на клиентской доске есть надпись про отсутствие ответственности за проблемы после мойки моторника!
Шах Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Парни подскажите где искать, выдало 5 ошибок:р1002, р1006, р1056, р1070, р1090. Коробка встает в аварию. Сказали повреждена коса на гидроблок.
