andreygen Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 В 30.07.2016 в 14:11, Guram Magaldadze сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, отремонтировал коробку пежо 307 AL4 и поставил новые клапана гидро блока. Все работает нормально, но при включении задней скорости происходит толчок или удар. Вернулся к мастеру он сбросил давление, вроде бы удары стали менее чувствительны но все равно они есть. Подскажите что это может быть, как это устранить или может мастера КАЗНИТЬ???????На задней у всех так, смирись!!!
Ulgern13 Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) Доброго времени суток, С ранее столкнувшейся проблемой разобрался и лета не прошло как новый гемор. К стати не отписался тогда, коробка вылетала в аварийку, ошибки говорили меня клапана модуляции давления, но весь гидроблок исправный, был проверен на другом авто. Проблема была в мозгах коробки, у прошлого хозяина авто мозки коробаса были с разборки, они вскрывались, хреново уложена прокладка. Наехал на пару глубоких луж, вода в мозгах, и всё сгнило к чертям) Решение: новые мозки АКПП и всё гуд, кроме одного, после с новыми мозгами не подаётся ток на магнит-блокировку ручки в положении Рarking. Сейчас новый беде( При снятии с тормоза, в любом режиме езды на акпп, машина не катится, более того при драйве в горку машина скатывается назад. (такое же с R не пробовал, только сейчас подумалось)).Что может быть? как лечить? Не капиталка ли плачет по моей DP0?Извиняюсь если это уже обсуждалось, не нашёл.Спасибо за ответ, заранее. Изменено 30 июля, 2016 пользователем Ulgern13
Артём1409 Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 В 28.07.2016 в 15:31, Димон13 сказал: Незнаю можно уже радоватся или нет но вчера залил в акпп присадку. Сегодня небыло ниодной пробуксовки при переключении с 1 на 2. Хоть ездил сегодня мало но в пробке в самую жару постоял и ниодной пробуксовки. Мало того переключения стали идиальными.Осталась только одна проблема . После остановки машина трогается с пинком. Точнее когда остановишься несмотря на то что стою на драйве отпускаю тормоз а машина не тянет в перёд. Более того она и назад катится если горочка как на нейтралке. Но стоит нажать на газ происходит смачный пинок и поехали. Дальнейшее движение отличное до слейдующей остановки. Гдето на форуме я уже натыкался на решение этой болячки. Вот только где. Может кто помнит какой это клапанок подвисает?. Скажите пожалуйста вы разобрались с этой проблемой или какие предполодения ?
dimanoid Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 если машина едет, то скорее всего мало масла или гидротрансформатор накрылся
Гость follor Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Касаемо ударов при трогании с места при нагреве. Путем многочисленных общений с мастерами по акпп причина вероятно найдена, как я и предполагал это проблема в тефлоновых кольцах на задней крышке акпп. Симптомы: при нагреве, в частности в пробках при попытке тронуться ничего не происходит, нажимаешь на газ, удар, и машина поехала, тоже самое и с задней, со второй трогается без проблем (зимний режим), переключение с первой на вторую и последующие так же без проблем, если у вас точно такие же симптомы то проблема с большой вероятностью в кольцах, сам в ближайшее время буду их менять, о результатах отпишу здесь. Изменено 1 августа, 2016 пользователем follor
Димон13 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 @follor,Очень ждём. Не затягивай. Да и отпишись оригинал ставить будешь?
Гость follor Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 В 01.08.2016 в 10:56, Димон13 сказал: @follor,Очень ждём. Не затягивай. Да и отпишись оригинал ставить будешь?Пока не знаю, оригинал или нет, найду и то и другое и сравню цены, а там посмотрим...
Димон13 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 А что искать http://www.atpshop.ru/catalogue/link/408/kits дешевле врядли найдёшь. Комплект из 6 ти колец НЕоригинала 1600. А ОЕМ 6 колец выходит 2800.
Димон13 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 @follor, не оставлю тебе выбора((( У меня стоят новые неоригинальные кольца. А проблема как у тебя присутствует.
Гость follor Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Ну я все таки поменяю, выбор не велик, хуже то точно не будет, кстати помню как то мне говорили что возможна проблема с уровнем масла, типа при нагреве открывается клапан на охлаждение, и якобы уровень немного падает за щет того что масло проходит через систему охлаждения, так как эта проблема у меня появилась после замены клапанов и масла, возможно это просто совпадение, но все же... У кого есть мысли по этому поводу? Изменено 1 августа, 2016 пользователем follor
Димон13 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 @follor, я к тому что если менять то только на оригинал. Через этот клапан всегда проходит масло. Просто при открытии через него проходит в три раза больше. Поэтому уровень поменчтсч не должен. Только скорость.
Гость follor Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 @Димон13,Ааа, я понял) Что касается ссылок на комплекты колец, там я купить не смогу, т.к. я из Беларуси, поэтому буду искать в своей стране, пока нашел только неоригинал, буду продолжать поиски...
dimanoid Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Мне комплект обошолся рочти в 5 тыщ вместе с прокладкой и пружиной гидроаккумулятора
Димон13 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 В 01.08.2016 в 14:28, follor сказал: @Димон13,Ааа, я понял) Что касается ссылок на комплекты колец, там я купить не смогу, т.к. я из Беларуси,Вообщето уних со всего СНГ заказывают.
ARFX Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 У меня после капремонта короба и замены этих колец раза 3 такая проблема была и потом пропала, уже почти 2 года без проблем... видимо кольца притирались )) и что ставили, оригинал или неоригинал не знаю, возможно нет))
Гость follor Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) В 01.08.2016 в 14:41, dimanoid сказал: Мне комплект обошолся рочти в 5 тыщ вместе с прокладкой и пружиной гидроаккумулятораУ вас была проблема как описано выше? И если да, то решилось ли она после замены колец? И какие были кольца, оригинал или нет? Изменено 1 августа, 2016 пользователем follor
dimanoid Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Я еще не ставил. Проблема та же. Сначала поменяю масло еще два раза, поставлю внешний радиатор, если не поможет, тогда кольца. Купил оригинал.
VVooVVaa Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 Доже такие проблемы с нагревом и пинком под зад. Тоже купил кольца лежат ждут как денги на ремонт будут.
Georgi Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) будьте добры,коллеги!подскажите кат. номер сальника коробки левой внутренней гранаты.AL4 Изменено 4 августа, 2016 пользователем Georgi
rusik.1981 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Что может быть с коробкой? На холодную вроде всё путём,но как прогреется,когда вентилятор крутится почти не выключаясь,случается вот что... останавливаюсь на светофоре,жду зелёного,можно ехать , жму газ а машина газует как на нетралке(сразу скажу что селектор в порядке и передачи не соскакивают и на табло D не моргает и не гаснет) и не едет,через пару секунд сильный удар в коробке(в аварийный режим не входит) и поехали. И так пока не остынет.
ARFX Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 уже писали тысячу раз! листайте темы!!!у многих чаще всего решалось заменой тефлоновых колец в задней крышке акпп! но некоторым помогала просто замена масла...
rusik.1981 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 В 05.08.2016 в 21:14, ARFX сказал: уже писали тысячу раз! листайте темы!!!у многих чаще всего решалось заменой тефлоновых колец в задней крышке акпп! но некоторым помогала просто замена масла.Я бы не писал просто такя бы не писал просто так...недавно коробка снималась и менялось всё внутри,в том числе и тефлоновые кольца(ставили оригинал) и естественно масло менялось.
ARFX Опубликовано 6 августа, 2016 Опубликовано 6 августа, 2016 что с температурными режимами работы акпп? при перегреве может быть такое
dimanoid Опубликовано 6 августа, 2016 Опубликовано 6 августа, 2016 В 05.08.2016 в 21:20, rusik.1981 сказал: я бы не писал просто так...недавно коробка снималась и менялось всё внутри,в том числе и тефлоновые кольца(ставили оригинал) и естественно масло менялось.Вам сказали что заменили или вы видели что заменили?
