Bruno, поменяй масло в АКПП, частичной заменой, без замены фильтра.
Фильтр пусть просто промоют маслом (переговори об этом перед началом работ и купи на литр больше для повторной заправки).
Разбирать АКПП для замены фильтра - слишком расточительно. Вот если , не дай бог, попадёшь на ремонт коробки, вот тогда и фильтр заменишь до кучи.
Пока лишь частичная замена масла.
Как это так можно сделать помыть если он и так в нем плещется!!!
имелось в виду слив старого, заливка нового, потом ещё раз слив нового, повторная заливка.
всё то что скопилось в фильтре уйдёт
Уйдет только взвесь с маслом,а фильтр призван улавливать и задерживать............................
ты сначала разберись в конструкции фильтра именно на этой коробке. его не то что масло не промоет, его никак не продуть. я его вообще весь разбирал. внутри как бы мешочек из фильтрующего материала. вся засада в том, что масло втекает внутрь мешочка, соответственно вся грязь внутри мешка. а дуть надо с обратной стороны. надеюсь понятно объяснил.
Нужно инициализировать впрыск и сбросить адаптации коробки и все.Прибор вам в руки.
В сервисе такие вещи делают? Какой прибор нужен?
Быть или не быть:))) Опять же мнения делятся...читал на форуме, что один кулибин сам меняет каждые 40 тыс частично масло и коробас прошел уже 250-300 тыс.
Быть или не быть :))) Опять же мнения делятся...читал на форуме, что один кулибин сам меняет каждые 40 тыс частично масло и коробас прошел уже 250-300 тыс.
В сервисах,работающих с PEUGEOT-CITROEN есть - должно быть.
вопрос вроде был про промывку фильтра. не?
или официалы тоже его моют?
Вопрос был том, чтобы менять частично или полностью с заменой фильтра!
а посмотреть на слитое масло не судьба наверное. всё гадалок ищем. если в масле есть стружка и чёрная взвесь, лентам и фрикам скоро хана. лучше разбирать. некоторые правда меняют масло и продают машину:)
Вообще посмотреть масло то судьба конечно же, но я спрашивал как раз с чего начать. А вы мне пишите суьдба не судьба, лучше бы ничего и не писали...
Если оно цвета как моторное после 10 тыщ пробега, хрен тут мыслить, надо садиться на шопу и рыдать пока осадки все вверх не поднимутся
Нужно ли после ремонта акпп обновлять прошивку?
И может ли это влиять на переключение 3 и 4 скорости?
После 2 затягивает сильно переключение, через пару переключении ловит ошибку Проскальзывание сцепления, машина тупит не едет, сбрасываем ошибку , поехала отлично и опять до 3 передачи
НЕТ!
Что делали?
НЕТ!
Что делали?
Фрикционы, игольчатый подшипник, тормозная лента, барабан , прорезиненые поршня, фильтр, прокладка межкорпусная, ремкомплект ( сальники, прокладки, метал прокладка задней крышки), тефлон ( не ориг) меняли гидроблок. Перебирали 2 раза коробку
Машину купили с паленой как оказалось коробкои ( масло было черное, трогалась вроде с 3 передачи с места)
Фото задней крышки и VIN авто в студию.
Ездил на диагностику и показала ошибка Р1644
Педаль электронная?
Да, педаль электронная и с кнопкой ограничения скорости.
Изменено пользователем Bruno
Добрый день.
Не осилила всю тему читать. Подскажите, плиз, что с машиной может быть. Еду спокойно, без трясок, изменения скорости - внезапно толчок, коробка сама переходит в режим Спорт и Зима (одновременно) и загорается чек. Приходится останавливаться и перезаводиться. Машина Пежо 207 2007г., коробка АКПП Порше.
